土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 给好氧池内加泥,会引起这样的变化吗
前天测了下好氧池里的污泥含量,发现只有20%,于是就把二沉池里的污泥打回来,加到好氧池内,(好氧池出水,直接进入二沉池),今天上午发现,好氧池内的污泥含量上来了,但是二沉池水的颜色变了,以前是淡黄色,现在变成淡绿色的了。请教高手指点指点,这是什么问题造成的?对整个工艺有没有影响?
全部回答(4 )
  • langxuefang
    好氧池的污泥沉降性如何?可能是水中碳源低了吧
    2010-04-09 14:50:09 来自 PC 评论 举报
  • t185515612
    什么工艺,cod是不是比原来降低了?
    2010-04-08 20:51:08 来自 PC 评论 举报
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
