土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 统一一下开关名称
统一一下开关名称
发布于:2010-03-23 16:54:23 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
只是建议。工人拿了个材料清单让我确认,有一位单联、二位单联,有一位单控,二位双控,比较混乱。我给他统一一下名称,两个人都看得懂。
位和联一样。
单联单控:面板上只有一个开关,开关接线处只有2个接线孔
双联单控:面板上有二个开关,开关接线处只有2个接线孔.
三联单控:面板上有三个开关,开关接线处只有2个接线孔.
不管是单控开关,双联单控还是三联单控,面板上每一个单独的小开关只能单独控制使用.
单联双控:面板上有一个开关,开关接线处有3个接线孔.
双联双控:面板上有二个开关,开关接线处有3个接线孔.
全部回复(8 )
  • qoqodu
    qoqodu 沙发
    学习学习
    2010-04-24 11:00:24
  • axyfb
    axyfb 板凳
    :victory:
    2010-04-14 15:30:14
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
一般电源模块2
--因电子技术、自动化技术、IC技术等等的迅速发展,导致了多种多样的电子设备; 如:计算机、电视机、通信设备、工业控制设备、手机数码相机、DVD、服务器、路由器、电机驱动、医疗仪器; ---电子设备内部的各种IC、电子电路、执行装置所需的电源,多为直流电和交流电; ---从电网所得的交流电或由电池所得的直流电是随环境、时间和负载所变化的,它们不能直接成为电子设备所需的内部电源; ---电子设备由于要完成许多高级的功能、对其供电电源的精度、随环境的变化、动态响应能力、还有很多其它的指标都有非常高的要求;
