土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 什么叫三阶段保护断路器
什么叫三阶段保护断路器
发布于:2010-03-23 16:12:23 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
长延时 短延时 瞬时三个保护我也知道,这个有图集和规范吗?整定值怎么设定?一般设定为多少?一般在什么地方才需要这种断路器?比如第一级配电柜 ==
全部回复(5 )
  • gzmo
    gzmo 沙发
    说得好
    2010-03-25 09:36:25
  • tnc
    tnc 板凳
    考虑上下级可靠的配合,应该是上级短路瞬时>1.3*下级短路短延时
    [ 本帖最后由 tnc 于 2010-3-25 11:59 编辑 ]
    2010-03-25 08:27:25
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
四极断路器能否减极使用
我负责的一个低压配电系统改造,原系统为TN-C型,但我已选用了CW1-2000型四极断路器作为变压器低压侧主开关.据说TN-C系统严禁采用四极断路器,不知四极断路器能否减极使用,即在走线时PEN线不通过断路器.若仍用四极断路器,是否应将TN-C系统改为TN-S系统即可?[ 本帖最后由 aaqq_0520 于 2010-3-23 21:34 编辑 ]
