土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 高效中水处理设备
高效中水处理设备
发布于:2010-03-23 15:42:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
水是宝贵的资源,随着四化建设的高速发展,人民生活水平的提高,水的用量日益增加,不少地区水资源已日趋紧张,水荒已成为当今世界许多大城市普遍存在的问题,开发中小水处理技术,使城市用水做到按需论质、分质供水,使水质的标准和水体的用途相适应。充分利用城市中小水资源,可缓解城市供水紧张,该设备集节水、节能、治污为一体,实为当今治污处理最理想的设备之一。
中水处理设备包括高效中水处理设备\一体化中水处理设备\MBR膜生物反应器、曝气生物滤池(BAF)等。
工艺解说:
(1)毛发聚集器:可去除水中较大的悬浮物,起到预处理的作用,保证后续设备的正常运行,该设备可定期清洗,操作简便;
(2)曝气调节槽:底部装有曝气头,起到调节水量,均化水质,降温除臭,培养水中微生物的活性等作用,能有效地去除20%以上的BOD5;
(3)接触氧化槽:槽内装有新型填料,对流入负荷,环境条件的变动有较大范围的适应能力,运转正常后,没有必要调正污泥量和空气量,由于脱落污泥少,不会产生活性污泥在运行中的污泥膨胀现象,适用于处理较低浓度的有机废水;
(4)快速过滤器:采用孔隙率大,截污能力强的新型纤维滤球,最高滤速可达300m/h;
(5)活性炭吸附器:该设备起到保证水质的作用,根据不同中水用途要求而设置;
(6)中水清水槽:贮存处理后的中水,使之保持一定的停留时间,使消毒剂有效的杀死水中微生物。
[ 本帖最后由 surftang 于 2010-3-25 18:10 编辑 ]
水处理
43.08 万条内容 · 1502 人订阅
一体化中水处理设备
一体化中水处理设备采用膜生物反应器技术是生物处理技术与膜分离技术相结合的一种新工艺,取代了传统工艺中的二沉池,它可以高效地进行固液分离,得到直接使用的稳定中水。又可在生物池内维持高浓度的微生物量,工艺剩余污泥少,极有效地去除氨氮,出水悬浮物和浊度接近于零,出水中细菌和病毒被大幅度去除,能耗低,占地面积小。 设备的设计主要是对生活污水和之类似的工业有机污水处理,其主要处理手段是采用目前较为成熟的生化处理技术接触氧化法,水质参数按一般生活污水水质设计计算,进水BOD5按200mg/L计,出水BOD5按20mg/L计。
