土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 水泵接合器数量如何确定
一高层住宅楼高度超过50米,按照规范规定,室内消防用水量是40 L/S,消防水泵接合器数量按室内消防用水量大小确定,水泵接合器流量按10-15L/S考虑,需要设3个,但是设计单位只设2个,原因是什么呢?
全部回答(3 )
  • cxyabby
    住宅室内消火栓水量最大20L/S,看看是不是设计单位水量笔误了
    2024-07-18 16:09:18 来自 PC 评论 举报
  • 我佛慈悲为怀
    当经计算水泵接合器数量超过3个时,考虑消防车停放场地受限可适当减少,但本案没超3个按理不能减少
    2024-03-15 16:15:15 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
