土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 中国建筑史 \ 带集成温度传感器的温度跟踪标签问世
带集成温度传感器的温度跟踪标签问世
发布于:2010-03-23 11:44:23 来自:建筑设计/中国建筑史 [复制转发]
KSWMicrotecAG是世界上主要的RFID零件供应商之一,最近推出了创新的RFID跟踪追踪用产品。
 在这些新品种中,最突出的是首次展示的经优化提高了的KSWVarioSensRFID标签。这种标签带有集成温度传感器,能监视温度。
 公司资产管理业务部门经理NielsBauer说:"VarioSens的跟踪记录很棒,我们为此感到自豪。 温度传感器其耐用性符合最高的机械要求,保证可重复使用,使这种解决方案的经济效益更高了。另外,它的密码保护作业可靠,安全性好,可用于任何场合。一句话,事实证明我们的VarioSens标签符合环境和总成本的最高标准。"
 VarioSens是行业首个弹性的温度数据记录器,能进行快速安全透明的数据传输。所有符合ISO15693的读写器可用来设定VarioSens标签,读取记录的温度数据。VarioSens的RFID芯片有一独有的识别码和一个可配置的读写存贮器,用户可编辑自己的数据、产品信息和地址,同时各可在各时间点同步进行温度监视。这意味着VarioSens标签可用来监视温度,跟踪、追溯易腐败的东西、药品和其他对温度敏感的货物,如美酒、食品、饮料和疫苗等。
  • bmwhjf1
    bmwhjf1 沙发
    温度传感器的应用很广泛。而且越来越普及化了
    2010-03-30 15:56:30
中国建筑史
5.15 万条内容 · 174 人订阅
流量计的选择一般考虑哪几个方面?
流量计的选择一般考虑哪几个方面? 的选择一般考虑哪几个方面? 介质:也就是你要测量的东西以及它的一些数据,如粘度之类的规格:管径的大小量程:始动流量以及最大流量连接方式:根据口径选择,有螺纹,法兰两种,还有法兰夹装的!传输信号:现场显示,脉冲,4-20mA
