土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 基础下沉的影响
基础下沉的影响
发布于:2010-03-23 11:14:23 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
做了几个工程,都是发现地下土质不好,超挖了近1m。本来要求全部用二八灰土回填,但工作量较大,现场没有好土;甲方要求基础底标高下降一米。算了一下,基础宽度改变不大,虽然埋深加深,但地耐力增加了。但总工告诉我,这样做不好,因为一层计算高度是从基础顶面算起,这样的话不安全,怎么解决??
  • 五月风川
    五月风川 沙发
    重新计算结构模型,宁愿加大基础尺寸,总工说的对,有时基础浅埋效果会好点。
    2010-03-23 16:47:23
  • xwdx
    xwdx 板凳
    我认为有地圈梁,墙体高度可以增大,而且一层地面加厚点,认为是楼板支撑,这样处理可以么?
    2010-03-23 11:17:23
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
浅谈盐渍土地区砂石桩复合地基的应用
发来供大家参考参考
