土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电流互感器绕组用途
电流互感器绕组用途
发布于:2010-03-23 10:21:23 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
有个问题有点模糊:
110kV电压等级的主变高压侧电流互感器有5个绕组,除开差动1个,测量1个,计量1个,就只剩下2个绕组了。但主变高压侧保护还有很多,比如:复合电压闭锁过流保护,过负荷保护,定时限零序电流保护等,如果每个保护都用一个绕组的话,明显不够。这么说来我就不太明白,哪些保护可以共用一个绕组,哪些保护必须分开呢,35kV线路、10kV线路也有这样的问题,故障录波功能一般和哪个保护绕组共用呢?
请指教,谢谢!:time:
全部回复(10 )
  • tguangk
    tguangk 沙发
    差动是用一套,
    计量测量分开用两套
    过流用一套
    母差用一套啊怎么都不知道呢,???
    2010-04-11 19:57:11
  • liang_720
    liang_720 板凳
    计费和差动是单独的,其他的找合适符合条件的就可以一起串用
    2010-04-10 22:25:10
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器通用小组件安装使用说明书
认为好的请跟帖
