土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 求教:增设电容柜问题
旧电房改造,原来有一套电容柜,因容量不够,需增加电容。
请教:1、增加的电容柜是否需要装补偿器?
2、如果新装的电容柜有补偿器,同一系统有两个补偿器能否正常使用?如何取样?
全部回答(10 )
  • yryrr
    老大,根据具体情况要具体而定昂,现在电容控制器千差万别的昂.小电容样式也很多昂.看看旧柜子上的啊是嘛模样昂.
    2010-03-25 20:59:25 来自 PC 评论 举报
  • wysh
    另外取样可以共用一个CT,电流信号串联即可
    2010-03-25 20:02:25 来自 PC 评论 举报
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
