土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请问冷轧钢筋可做梁柱箍筋么?
最近经常在工地上遇见施工单位用冷轧钢筋可做梁柱箍筋,可质监单位所现在这样是不允许的。可是《冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程》
JGJ 95-2003 上明明有(6.2 梁柱箍筋)等条。
不知道现在有什么新的要求么?
全部回答(2 )
  • woodyy
    可以,只是不能用作预应力。
    2010-03-23 15:43:23 来自 PC 评论 举报
  • rongcs
    [编辑本段]冷轧和热轧的区别
      1、冷轧成型钢允许截面出现局部屈曲,从而可以充分利用杆件屈曲后的承载力;而热轧型钢不允许截面发生局部屈曲。
      2、热轧型钢和冷轧型钢残余应力产生的原因不同,所以截面上的分布也有很大差异。冷弯薄壁型钢截面上的残余应力分布是弯曲型的,而热扎型钢或焊接型钢截面上残余应力分布是薄膜型。
      3、热轧型钢的自由扭转刚度比冷轧型钢高,所以热轧型钢的抗扭性能要优于冷轧型钢。
    2010-03-23 10:17:23 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
