土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ PKPM使用技巧专题
PKPM使用技巧专题
发布于:2010-03-22 23:33:22 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
1.彻底了解在PKPM中主梁与次梁的区别
-------------次梁在PMCAD主菜单1和主菜单2
不同输入方法的比较分析
次梁可在PMCAD主菜单1中和其它主梁一起输入,程序上称为“按主梁输入的次梁”,也可在PMCAD主菜2的“次梁布置”菜单中输入,此时不论在矩形或非矩形房间内均可输入次梁,但只能以房间为单元输入,输入方式不如在PMCAD主菜单1中方便。
次梁在主菜单1输入时,梁的相交处会形成大量无柱联接节点,节点又把一跨梁分成一段段的小梁,因此整个平面的梁根数和节点数会增加很多。因为划分房间单元是按梁进行的,因此整个平面的房间碎小,数量众多。次梁在主菜单2输入时,次梁端点不形成节点,不切分主梁,次梁的单元是房间两支承点之间的梁段,次梁与次梁之间也不形成节点,这时可避免形成过多的无柱节点,整个平面的主梁根数和节点数大大减少,房间数量也大大减少。因此,当工程规模较大而节点,杆件或房间数量可能超出程序允许范围时,把次梁放在主菜2输入可有效地、大幅度减少节点、杆件和房间的数量。
全部回复(22 )
  • liranfacai
    liranfacai 沙发
    好东西我喜欢支持一下
    2011-03-25 09:14:25
  • 灵璧金石
    灵璧金石 板凳
    呵呵,下载下来学习学习。提高工作效率。
    2011-03-24 20:17:24
30.87 万条内容 · 562 人订阅
pkpm底框
我做的砌体底框结构,底框一层,建好模后用底框-抗震墙结构三维分析生成SATWE数据,在SATWE计算结构显示里面看不到2,3,4层砌体部分梁配筋信息,打开底框梁施工图绘制,底框以上结构部分显示 “没有本层梁的内力配筋数据,所有梁将采用构造配筋”。我想把上面梁结构一并计算显示出来,望高手指点。
