土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 半地下楼梯间自然排烟窗面积
半地下楼梯间自然排烟窗面积
发布于:2010-03-22 22:48:22 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
地上11层,楼梯间自然排烟,地下封闭楼梯间,是不是必须做机械排烟;如果想做自然排烟,窗面积应该是多少?是2平米,还是地面面积2%~5%(一般都小于2平米)?
全部回复(5 )
  • wfxjwang
    wfxjwang 沙发
    封闭楼梯间直接通风采光时,规范未规定面积
    故如果确为封闭楼梯间
    只要可以直接通风采光就行,不限面积
    2010-03-27 17:10:27
  • william_chen_cn
    谢谢楼上几位! 感谢版主!
    2010-03-26 23:19:26
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
剪刀楼梯间加压送风问题
髙规6.1.2.3“剪刀楼梯间应分别设置前室,塔式住宅确有困难时可设一个前室,但两座楼梯间应分别设置加压送风系统。” 就是说,剪刀梯只设置一个前室时,两座楼梯间应分别设置加压送风系统吗?个人认为只要满足自然排烟条件,可不设加压送风系统。超过100米另说。 请各位发表一下意见。
