土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装修设计效果图 \ 5800程序
5800程序
发布于:2010-03-22 22:06:22 来自:装修设计/装修设计效果图 [复制转发]
5800计算器全线坐标计算放样程序(修改第三版)
5800计算器全线坐标计算放样程序(修改版)
彭赐明
“XLZBJSCX” ◢
LB1 0 ↙
CLS : FIX 4 : 30→DIM Z ↙
“XHS="?G(后视点X):"YHS="?L(后视点Y):"XZJ="?M(置镜点X):"YZJ="?N(置镜点Y):Pol(G-M,L-N):"DH=":I(后视距)◢J<0=>J+360→J:"FH=":J→DMS◢(后视方位角)
LB1 1 ↙
“K=”?K ◢(计算里程)
IF K <本段曲线终点里程 and k≥上段曲线终点里程 :then 本段终点里程→z[1] : 上段曲线终点里程→z[2] :1→ O (注:左偏曲线输入-1→ O,右偏曲线输入1→ O): 偏角→A:半径→R : 第一缓和曲线→Z[6] : 第二缓和曲线→Z[7] : 交点 X→B :交点 Y→C : 小里程向交点方位角→E : 交点向大里程方位角→F : GOTO 2 : IFEND↙
…………(曲线段分段输入)
补充直线段输入如下
IF K <本段直线终点里程 and k≥本段直线起点里程:then 1→ O:本段直线终点里程→Z[3]:终点X→Z[16]:终点Y→Z[17]:方位角→E:GOTO 4:IFEND
LB1 2 ↙(曲线要素计算)
Z[6]/2- Z[6]^3/(240*R^2)+ Z[6]^5/(34560*R^4) →Z[8] ↙ (M1)
Z[7]/2- Z[7]^3/(240*R^2)+ Z[7]^5/(34560*R^4) →Z[9] ↙ (M2)
Z[6]^2/(24*R)- Z[6]^4/(2688*R^3) →Z[10] ↙ (P1)
Z[7]^2/(24*R)- Z[7]^4/(2688*R^3) →Z[11] ↙ (P2)
π*A*R/180+0.5*( Z[6]+ Z[7])→S ↙ (曲线总长)
90* Z[6]/(R*π) →Z[14] ↙ (第一缓和曲线总偏角)
90* Z[7]/(R*π) →Z[15] ↙(第二缓和曲线总偏角,可以省略)
Z[8]+(R+Z[10])TAN(A/2)-(Z[10]-Z[11] )/SIN A→Z[12]↙ (切线T1)
Z[9]+(R+Z[11])TAN(A/2)+(Z[10]-Z[11] )/SIN A→Z[13]↙ (切线T2)
B+ Z[12]*COS (E+180)→ Z[16] ↙ (ZH点X)
C+ Z[12]*SIN(E+180)→ Z[17] ↙ (ZH点Y)
Z[1]-S→Z[3] ↙ (ZH点里程)
Z[3]+ Z[6]→Z[4] ↙ (HY点里程)
Z[1]- Z[7]→Z[5] ↙ (YH点里程)
GOTO 3 ↙
LB1 3 ↙(判断里程点与曲线关系)
IF K≤Z[3] AND K> Z[2] : THEN GOTO 4 : IFEND ↙
IF K≤Z[4] AND K> Z[3] : THEN GOTO 5 : IFEND ↙
IF K≤Z[5] AND K> Z[4] : THEN GOTO 6 : IFEND ↙
IF K≤Z[1] AND K> Z[5] : THEN GOTO 7 : IFEND ↙
LB1 4 ↙(里程小于直缓点直线独立坐标)
K- Z[3] →X : 0→Y : E→T : PROG“TYZBCX” :GOTO 1 ↙
LB1 5 ↙(第一缓和曲线独立坐标)
K- Z[3] →H ↙
H-H^5/(40*R^2* Z[6]^2)+H^9/(3456*R^4* Z[6]^4) →X ↙
H^3/(6*R* Z[6])-H^7/(336*R^3* Z[6]^3) →Y ↙
90*H^2/( R*π* Z[6]) →T ↙
IF O>0 :THEN T +E→T : ELSE E-T →T : T<0=>360+T→T : IFEND ↙
LB1 6 ↙(圆曲线独立坐标)
K- Z[4] →H ↙
H*180/( R*π)+ Z[14]→T ↙
R*SIN T+ Z[8]→X ↙
R*(1-COS T)+ Z[10]→Y ↙
LB1 7 ↙(第二缓和曲线独立坐标)
Z[1] -K →H ↙
H-H^5/(40*R^2* Z[7]^2)+H^9/(3456*R^4* Z[7]^4) →U↙
H^3/(6*R* Z[7])-H^7/(336*R^3* Z[7]^3) →V ↙
90*H^2/( R*π* Z[7]) →T ↙
Z[13]COS A+ Z[12]-U*COS A-V*SIN A→X ↙
Z[13]*SIN A-U*SIN A+V*COS A→Y ↙
IF O>0 :THEN F-T→T : T<0=>360+T→T : ELSE F+T →T : IFEND ↙
子程序:
“TYZBCX” ↙ (统一坐标计算)
IF O<0 : THEN -Y→Y : IFEND ↙
“QXJ=” :T◢ (计算里程点切线方位角,可以不显示)
Z[16]+X*COS E-Y*SIN E→Z[18] ↙
Z[17]+X*SIN E+Y*COS E→Z[19] ↙
“XI=” : Z[18] ◢ (中线X)
“YI=” : Z[19] ◢ (中线Y)
Pol(Z[18]-M,Z[19]-N):"DI=":I(中桩放样距)◢J<0=>J+360→J:"FI=":J→DMS◢(中桩放样方位角)
“PJ=”?P◢ (输入边桩与线路夹角,左-右+)
“PD=”?D◢ (输入边桩距)
Z[18]+D*COS(T+P) →Z[20] ↙
Z[19]+D*SIN(T+P) →Z[21] ↙
“XP=”: Z[20] ◢ (边桩X)
“YP=”: Z[21] ◢ (边桩Y)
Pol(Z[20]-M,Z[21]-N):"DP=":I◢(边桩放样距)J<0=>J+360→J:"FP=":J→DMS◢(边桩放样方位角)
RETURN↙
全部回复(6 )
  • liuxingliuxing19
    不错,学习了谢谢!
    2013-01-16 16:06:16
  • leixinghua
    leixinghua 板凳
    是完整版么?
    2012-03-04 20:58:04
装修设计效果图
36.83 万条内容 · 256 人订阅
什么是轴心荷载
在下有点不懂:什么是轴心荷载
