土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁超筋问题
梁超筋问题
发布于:2010-03-22 18:50:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
小弟存在一个这样的疑惑望各位高手解答:
在抗震设计条件下:三级框架
根据《抗规》 6.3.3.1上面所说 ζ小于等于0.35
然后我根据此0.35反算最大配筋率:ρ=α1×fc×ζ / fy
条件是 C35 HRB400 如此算来配筋率为1.62%
问题就来了 我现在做的工程有很多梁的配筋率均超过此限制! 但是PKPM也不报超限!这是为什么?
全部回复(23 )
  • tianyouairen2009
    都说了是受力钢筋不超过2.5%,梁是受弯构件,上面受压,下面受拉,双筋配筋的话,当然上下筋的截面面积都要算啦
    2010-09-04 18:39:04
  • victor841017
    victor841017 板凳
    :hug: 谢谢,学习了
    2010-09-04 17:36:04
140.2 万条内容 · 2150 人订阅
高层变形缝两侧单独建模型还是整体建模型有利于结构
请教高手
