土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ pkpm中的一个问题,不知道高手怎么解决!!!
发布于:2010-03-22 18:21:22 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
pkpm模型的时候,柱子和墙建在一起,经过计算以后,我发现墙超筋,而柱子的配筋为0!!!也就是说,柱子和墙相连的情况下,只有墙产生了作用,这样是不对的!!!怎么调制才能让pkpm计算的时候,让墙、柱一起工作??
那位高手知道?请教一下...
上面有截图,我不会粘图片,请大家看看怎么解决。谢谢!!!
全部回复(8 )
  • pengshunfei
    pengshunfei 沙发
    发了上贴,我才能看见截图,剪力墙的竖方向有边框柱,这种布置是合理的,没有问题,PKPM啊,你要害人了.
    2010-03-29 20:01:29
  • pengshunfei
    pengshunfei 板凳
    即使布置不合理,也不能否认PKPM问题多多,建议用etabs.
    2010-03-29 19:49:29
30.87 万条内容 · 562 人订阅
关于砌体结构连系梁配筋
本人初学PKPM,现在在做个砌体结构的小房子。模型是建好了,但是不知道连系梁的配筋是从哪里算出来的,砌体结构的房子不用通过SAT8或者SATWE计算的吧?请各位大侠赐教:kiss: 我现在是建好模型之后运行PM8进行抗震计算,然后进行基础设计,还差连系梁的配筋
