土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 白莲电力供应管母线、电力金具及铝母线
白莲电力供应管母线、电力金具及铝母线
发布于:2010-03-22 15:49:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
管母线技术参数
材料技术性能的详细描述
(1)化学成分
牌号 化学成份(%)
Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Re Al
6063(LD31) 0.2-0.6 0.35 0.10 0.10 0.45-0.9 0.10 0.10 -- 余量
6063G 0.2-0.6 0.35 0.10 0.10 0.45-0.9 0.10 0.10 -- 余量
LDRE 0.2-0.6 0.35 0.10 0.10 0.45-0.9 0.10 0.10 0.07-0.16 余量
(2)力学性能
规格型号 性能指标
抗拉强度(MPa) 屈服强度(MPa)
LDREΦ250/230 ≥206 ≥185
LDREΦ229/210 ≥206 ≥185
LDREΦ200/180 ≥206 ≥185
LDREΦ179/159 ≥206 ≥185
LDREΦ150/136 ≥206 ≥185
LDREΦ135/120 ≥206 ≥185
(3)电学性能
序号 规格 牌号状态 载流量(A) 相对导电率 (%) +70℃ +80℃
1 Φ250/230 LDRE 9047 8978 55
2 Φ200/180 LDRE 8131 7908 55
3 Φ150/136 LDRE 4796 4664 55
4 Φ100/90 LDRE 3100 2960 55
技术参数表
管母规格
100/90 150/136 性能指标
合金牌号 LDRE LDRE
导体密度(克/厘米3) 2.69~2.73 2.69~2.73
导热系数(卡/℃厘米秒) 0.5 0.5
热膨胀系数(1/℃) 100℃ 23.4×10-6 23.4×10-6
相对导电率不小于(国际标准铜%) 53~51IACS 53~51IACS
电阻温度系数(1/℃) 0.0041 0.0041
载流量不小于(A) 70℃
80℃ 4269
3772 3063
2485
b不小于(N/mm2)(MPa) 206 206 抗拉强度
0.2不小于(N/mm2) (MPa) 170 170 屈服强度
不小于(%) 5~6 5~6 延伸率
弹性模量(N/mm2) (MPa) 6.9×104 6.9×104
b 200℃>130 MPa 200℃>130 MPa 焊接性能
外径允许偏差(mm) -0.7 -0.7
壁厚允许偏差(mm) +0.5 +0.5
每段供货长度不小于(m) 8 8
导体表面要求 阳离子氧化处理 阳离子氧化处理
3.2、工艺要求:
(1) 管口应平整, 且与轴线垂直;
(2) 管母线长度偏差为正误差: +15mm,两端切斜度不得超过1°;
(3) 管母线壁偏差: 0~+0.5mm, 衬管的外径为负偏差;
(4) 管母线弯曲度: m/L<2.0mm;
(5) 管母内径与其配套的衬管的外径间距小于0.5mm并能保证安装需要;
(6) 母线表面应光洁平整, 不应有裂纹、折皱、毛刺、油污、小孔、夹杂物及变形和扭曲现象;表面不允许有横向裂痕;深度不超过2mm的碰伤、划伤的缺陷。表面质量应符合GB/T4437的规定。
(7) 管母材质采用铝镁系列。
3.3、技术标准
管型母线的生产与检验采用了以下标准:
⑴化学成分:GB/T3190—1996 《铝及铝合金化学成分》
⑵尺寸公差.力学性能.电性能等电性能:YS/T454—2003《铝及铝合金导体》
(3)包装、标志、运输、贮存:GB/T3199—1996《铝及铝合金加工产品包装、标志、运输、贮存》
3.4、环境条件
3.4.1 周围空气温度
最高平均温度: 45℃
最低平均温度: -10℃
最大日温差: 30K
日照强度: 0.1W/cm2(风速0.5m/s)
3.4.2 海拔高度: ≤1000m
3.4.3 最大风速: 35m/s
3.4.4 环境相对湿度(在25℃时)
日平均值: 95%
月平均值: 90%
3.4.5 降雨量
年最大:2600mm
日最大:300mm
3.4.6 雷暴日:90日/年
3.4.7 地震烈度:8度
水平加速度:0.25g
垂直加速度:0.125g
3.4.8 污秽等级:III级
3.4.9 覆冰厚度:5 mm(风速不大于15 m/s时)
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
供配电新强条
GB50052-20093.0.1 电力负荷应根据对供电可靠性的要求及中断供电在对人身安全、经济损失上所造成的影响程度进行分级,并应符合下列规定:1 符合下列情况之一时,应视为一级负荷。1)中断供电将造成人身伤亡时。2)中断供电将在经济上造成重大损失时。3)中断供电将影响重要用电单位的正常工作。2 在一级负荷中,当中断供电将造成重大设备损坏或发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷,以及特别重要场所的不允许中断供电的负荷,应视为一级负荷中特别重要的负荷。
