土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ JCCAD基础设计之经验
JCCAD基础设计之经验
发布于:2010-03-22 15:06:22 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
一、各种参数选取
1 地质资料
地质资料是基础设计计算的重要依据,可以用人机交互方式或填写数据文件方式输入地质资料有两类。一种是供有桩基础使用的,另一种是供无桩基础(弹性地基筏板)使用。两者的格式相同,不同仅在于有桩基础对每层土要求压缩模量、重度、状态参数、内摩擦角、内聚力五个参数,而无桩基础只要求压缩模量一个参数。
建立*.dz文件主要内容包括以下几点:
(1) 每个勘探孔柱状图的土层分布及各土层的物理力学参数,物理力学参数包括土的重Gv(用于沉降计算)、相应压力状态下的压缩模量 Es(用于沉降计算)、摩擦角φ(用于沉降及支护结构计算)、内聚力c(用于支护结构计算)及计算桩基承载力的状态参数(对于各种土有不同的含义)。
(2) 所有孔点在任意坐标系下的位置坐标,在桩基设计时可通过平移与旋转将勘探孔平面坐标转成建筑底层平面的坐标。
(3) 以勘探孔点作为节点顺序编号,将节点连线划分成多个不相重叠的三角形单元,并将三角形单元编号。程序将以这种三角形单元为控制网格,利用形函数插值的方法得到控制网格内部和附近的地质土层分布。
土层参数:压缩模量、重度、摩擦角、粘聚力、状态参数、状态参数含义
桩基础设计应该使用Ez(自重压力~……),天然浅基础应使用Es0.1-Es0.2。
土层布置:土名称、厚度、极限侧摩、极限桩端、压缩模量、重度、摩擦角、粘聚力、状态参数、状态参数含义,标高及图幅(坐标系:相对坐标系,单位米。标高与结构标高相同)
孔点输入:输入孔位:打开坐标,将孔点的大体形状输入即可
修改参数:按照勘查报告中的相关数据输入即可
网格修改、点柱状图、选中可以进行桩基承载力与沉降验算、土剖面图、
画等高线
2 基础人机交互输入
本菜单根据使用者提供的上部结构数据、荷载数据和有关的地基基础的数据,进行柱下独立基础、墙下条形基础和承台设计,桩长计算以及布置基础梁、筏基、桩基等基础。程序可对平板式基础进行柱对筏板的从冲切计算以及柱对独基、桩承台、基础梁和桩对承台的局部承压计算。
首先程序提供选择菜单:读取已有基础数据、重新输入基础数据、读取已有基础数据更改上部结构数据、选择保留部分已有数据。
地质资料:输入*.dz文件,并移动网格,与实际情况相同。
参数输入:
1、基本参数:
地基承载力计算参数:计算方法(国标综合法)
地基承载力fak:参地质资料
地基承载力宽度修正系数:按地质资料查规范
地基承载力深度修正系数:按地质资料查规范
基底以下土的重度(浮重度):默认20
基底以上土的加权重度:默认20
承载力修正用基础埋置深度
自动计算覆土重度
2、国标抗剪强度指标法:
土的粘聚力标准值
土的内摩擦角标准值
基底以下土的重度(浮重度)
基底以上土的加权重度
承载力修正用基础埋置深度
砂土
自动计算覆土重度
3、上规静桩试验法
地基承载力设计值
浅基础地基承载力抗震调整系数
自动调整系数
4、上规抗剪强度指标法:
土的粘聚力标准值
土的内摩擦角标准值
基底以下土的重度(浮重度)
基底以上土的加权重度
承载力修正用基础埋置深度
自动计算覆土重度
上述参数中的基础埋置深度,一般应自室外地面标高算起。对于地下室,采用筏板基础也应自室外地面标高算起,其他情况如独基、条基、梁式基础从室内地面标高算起。
自动计算覆土重,该项用于独基、条基部分。点取该项后程序自动按20kN/m2的混合容重计算基础的覆土重。如不选该项,则对话框中出现“单位面积覆土重”参数需要用户填写。一般来说如条基、独基、有地下室时应采用人工填写“单位面积覆土重”,且覆土高度应计算到地下室室内地坪处,以保证地基承载力计算正确。
5、基础设计参数:
室外自然地坪标高:按实际
基础归并系数:0.2
混凝土强度等级:
拉梁承担弯距比例:0
结构重要性系数:按规范,(特别注意单桩承台)
柱插筋连接方式:按默认
《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 8.2.2、扩展基础的构造,应符合下列要求:
……4、混凝土强度等级不应低于C20;……
《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 8.3.1、
……5、柱下条形基础的混凝土强度等级,不应低于C20。……
《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 8.5.14、
……筏形基础的混凝土强度等级不应低于C30。……
……4、承台混凝土强度等级不应低于C20……
《建筑桩基技术规范》4.2.2、承台混凝土强度等级不宜小于C15,采用二级钢筋时,混凝土强度等级不宜低于C20。……
《钢筋混凝土承台设计规程》3.5.1、当承台纵向受力钢筋采用一级钢筋时,混凝土强度等级不得低于C15;当承台纵向受力钢筋采用二、三级钢筋时,混凝土强度等级不应低于C20。
根据上面的相关规定,基础一般采用C30混凝土,一般不宜采用高标号的混凝土,因为高标号混凝土容易开裂。
《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 3.0.4、
……5、基础设计安全等级、结构设计使用年限、结构重要性系数应按有关规范的规定采用,但结构重要性系数不应小于1.0。
表2.0.4
安全等级 破坏后果 结构重要性系数
一级 很严重 1.1
二级 严重 1.0
三级 不严重 0.9
《建筑桩基技术规范》3.3.3、根据桩基损坏造成建筑物的破坏后果(危机人的生命、造成经济损失、产生社会影响)的严重性,桩基础设计时硬根据表3.3.3选用适当的安全等级。
表3.3.3 建筑桩基安全等级
安全等级 破坏后果 建筑物类型
一级 很严重重要的工业与民用建筑物;对于桩基变形有特殊要求的工业建筑
二级 严重 一般的工业与民用建筑
三级 不严重 次要的建筑物
《建筑桩基技术规范》条文说明3.3.3、……对于一级建筑物桩基类型规定为如下两类:
1、重要的工业与民用建筑物;
2、对桩基变形有特殊要求的工业建筑物。
对于20层以上的高层建筑,其总高度(从地面算起)超过60mm,……因此,对于20层以上的建筑物应列入重要建筑物。对于有纪念意义的或供群众性集会的民用建筑,经济意义重
大的工业建筑物也应类如重要建筑物。…………对于桩基变形有特殊要求的工业建筑,如化工、炼油厂重的高压、易燃、易爆管道相连的装置……因此,凡对桩基变形有特殊要求的厂房、构筑物均应列入一级建筑物类型范围内进行设计。
《建筑桩基技术规范》4.1.1、
…… ——建筑桩基重要性系数,按表3.3.3确定安全等级,对于一、二、三级分别取;对于柱下单桩提高一级考虑;对于柱下单桩的一级建筑桩基取;……
《钢筋混凝土承台设计规程》3.2.2、要求同桩基规范。
一层上部结构荷载作用点标高:即承台或基础顶标高,先进行估算,计算完成后进行修改。该参数主要是用于求出基底剪力对基础底面产生的附加弯矩作用。在填写该参数时,应输入PMCAD中确定的柱底标高,即柱根部的位置。注意:该参数只对柱下独基和桩承台基础有影响,对其他基础没有影响。
地梁筏板:该菜单定义了按弹性地基梁元法计算需要的有关参数。
1、总信息:
结构种类:基础
基床反力系数:按默认
按广义文克尔假定计算:若此项选择后,计算模型改为广义文克尔假定,即各点的基床反力系数将在输入的反力系数附近上下变化,边角部大,中部小一些,变化幅度与各点反力与沉降的比值有关,采用广义文克尔假定的条件是要有地质资料数据,且必须进行刚性底板假定的沉降计算,否则按一般文克尔假定计算。在此处要与“基础梁板弹性地基梁法计算”中的“沉降计算参数输入”中参数相对应。
弹性基础考虑抗扭:√
人防等级:不计算
双筋配筋计算压区配筋百分率:0.2%
地下水距天然地坪深度:按实际
2、梁的参数:
梁钢筋归并系数:0.3
梁支座钢筋放大系数:1.0
梁跨中钢筋放大系数:1.0
梁箍筋放大系数:1.0
梁主筋级别:二级或三级
梁箍筋级别:一级或二级
梁立面图比例、梁剖面图比例:按默认
梁箍筋箍筋间距:200
翼缘(纵向)分布钢筋直径、间距:8mm、200mm
梁式基础的覆土标高:当不是带地下室的梁式基础时,此值为0;否则应填写地下室室内地坪标高。该值用于判断梁式基础是否有地下室和计算地下室内覆土高度的数据
梁设弯起钢筋:不设
3、板的参数:
梁板混凝土等级:C30
梁翼缘、板钢筋级别:一级或二级
板钢筋归并系数:按默认
板支座钢筋连通系数:按默认
板支座钢筋放大系数:1.0
板跨中钢筋放大系数:1.0
柱下平板配筋模式:按默认
4、梁施工图参数:
梁肋方向:向上
梁图要钢筋表:√
5、绘图
尺寸线距图宽、图纸号、平面图比例尺、剖面图比例尺、X向各跨轴线标注、Y向各跨轴线标注:按默认,将剖面图比例尺改为1:20
条基墙体是否加宽:按实际。墙体加宽主要是为了使基础墙体增加防潮能力,加宽宽度为两边各加60mm
独基详图:选择画柱
拉梁间隙:按默认
网格节点:本菜单工程为补充增加PMCAD传下来的平面网格轴线。如设置弹性地基梁的挑梁设置筏板加厚区域等。需注意该菜单调用应在“荷载输入”和“基础布置”之前,否则荷载或基础构件可能会错位。
该菜单包含以下子菜单:画点、画线、直线延伸、删节点、删网格。
荷载输入:该菜单的功能是输入用户自己定义的荷载和读取上部结构计算传下来的荷载,并可对各类各族荷载删除修改。程序还自动将用户输入的荷载与读取的荷载相叠加。
1、荷载参数:该子菜单作用是修改隐含定义的荷载分项系数、组合系数等参数。
分配无柱节点荷载:√。选择该项后,可将墙间无柱节点上的荷载转移到墙上,这样原来弹性地基梁的一些无交叉梁、无柱、有荷载的节点就会自动删除,将梁合并。并且对墙下基础不会产生丢荷载的情况。
其他参数按默认。
无基础柱
附加荷载:该菜单作用是布置、删除用户自己定义的节点荷载与线荷载。附加荷载可作为一组独立的荷载工况进行基础计算或验算。如还输入了上部结构荷载,附加荷载先要与上部结构各组荷载叠加,然后进行基础计算。一般来说框架结构的填充墙或设备重应按附加荷载输入。
对于独立基础(独立桩基承台)来说,如果在独基上架设连梁,连梁上有填充墙,则应将填充墙的荷载在此菜单中作为节点荷载输入,而不要作为均布荷载输入。否则将会形成墙下条形基础,或丢失荷载。
选择PK文件、读取荷载、荷载编辑、当前组合、目标组合
墙下条形基础可采用PM荷载或砖混荷载;柱下独基和桩承台采用尽量多的荷载组合;筏板和基础梁选相同工况荷载组合。PMCAD荷载可用于砖混结构及初设计,其特点是模拟人工倒荷,没有弯矩;TAT,SATWE,PMSAP荷载是上部结构计算结果,可用于所有情况;PK荷载只能用于独基。pm荷载没有弯矩最好不用在独立基础的计算中。独立基础底面积的计算类似于压弯正截面计算,由轴力和弯矩两个因素决定。所以不能按最大轴力计算。程序能自动区分是否地震组合,并进行承载力放大。
在JCCAD的“输入荷载”中选“荷载参数”在弹出窗口把恒、活荷载分项系数改为1;在EF“信息输入”弹出窗口中把恒、活荷载分项系数改为1;ZJ的“上部荷载”中的组合信息窗口,把恒、活荷载分项系数改为1;BOX“荷载输入”菜单中的“荷载分项,组合,组合值系数”将恒、活分项系数改为1,即可在基础软件中获得上部结构传给基础荷载的标准值。
屏幕上当前所显示的组合值就叫当前组合。当前组合仅表示当前屏幕上所显示的值。并不是说基础的最终控制组合就一定是它。某一最大内力所对应的组合值,比如最大轴力或最大弯矩下所对应的组合值。目标组合并不一定是最不利组合,比如最大轴力下所对应的组合值其弯矩值有可能很小,不一定是控制工况,所以目标组合不能作为基础设计依据。
上部构件
框架柱筋:该菜单用来输入框架柱在基础上的插筋。如程序已完成tat或satwe的绘制柱施工图工作并将结果存入钢筋库,则这里可以自动读取柱钢筋数据。
填充墙:对于框架结构,如底层填充墙下设置条基,可在此先输入填充墙,再在荷载输入中用附加荷载将填充墙荷载布在相应位置上,这样程序会画出该部分完整的施工图。
拉梁:该菜单用于在两个独立基础或独立桩基承台之间设置拉接连系梁,拉梁的详图由用户自己补充。如果拉梁上有填充墙,其荷载应该按点荷载输入到拉梁梁端基础所在的节点上,本程序目前尚不能分配拉梁上的荷载。
圈梁
柱墩
下面就是要根据用户需要进行基础布置,用户可根据要输入的基础类型分别选择相应的子菜单,如用户要进行筏板基础设计须运行“筏板”菜单,如筏板上有梁或要设置柱下板带还需运行“弹性地基梁”菜单或“板带”菜单。如用户要进行桩基础设计,须根据桩类型运行“桩基础”,此外根据需要可选择“筏板”菜单或“弹性地基梁”菜单运行。余下的菜单“柱下独基”、“墙下条基”、“缺口布置”、“基础验算”用于独基条基设计。“重心校核”用于没布置板带的柱下平板结构的荷载重心、底板形心、反力等的校核。“局部承压”可进行柱对独基、承台、基础梁以及桩对承台的局部承压计算。
筏板
该菜单功能是布置各种有桩、无桩筏板,带肋筏板,墙下筏板,平板等所有筏板,一次最多可输入10块筏板。布置方法是先定义筏板类型,其中包括板厚、标高、有无地下室,然后用围区布置方式沿着所包围的外网格线布置筏板,布置时应输入一个挑出轴线距离,这样程序可形成一个闭合的多边筏板,如板边挑出轴线距离各不相同,可用“修改板边”菜单的多种方式修改板边挑出距离。对于每一块筏板,程序允许在其内设置加厚区,设置方法仍采用筏板输入,只是要求加厚区在已有的板内,加厚区最多可以设置9个,可放在一块筏板中,也可以放置在多块筏板中。另外用户不要忘记“筏板荷载”子菜单布置各筏板上的覆土重量和覆土上的设计荷载。覆土重量只包括板上的土重,不涉及板及梁肋自重,它们已由程序自动计算。覆土上的设计荷载包括地面做法和地面恒、活荷载,或者是地面架空板和板面恒、活荷载。如没有设置“筏板荷载”,基础将漏掉该部分荷载。在“筏板”菜单下还可以验算柱下平板基础的冲切。如果用户要采用地基梁元法计算,务必要在需要的轴线上及板边界的网格线上布置肋梁,,墙下筏板要将墙作为等宽度折算梁(高度可取1.5-2.0米)输入,柱下平板要在柱网轴线适当的位置上布置板带,否则将不能形成弹性地基梁的数据,或有些边界梁将缺乏边界板挑出长度信息,从边界梁到挑出板的边界这一段的配筋将无法用程序设计。对于板元法则无此要求,但采用板元法计算,还要进行交互配筋设计和绘制板筋施工图时,则应设置梁或板带。
围区生成、修改板边、删除板、筏板荷载、柱冲切板、桩冲切板、内筒冲剪、清理屏幕
地基梁
该菜单用于输入各种钢筋混凝土基础梁,包括普通交叉地基梁,有桩无桩筏板上的肋梁,墙下筏板上的墙折算梁,桩承台梁等。布置方法是先定义梁类型,然后用多种布置方式沿网格线布置。如梁有偏心,在布置前先用“参数设置”菜单设置偏心距。梁如要挑出,应现在“网格输入”菜单重补充网格线,然后在此输入。对于不同的梁,计算方法不同,梁类型定义输入的参数略有不同,除按弹性地基梁元法计算的肋梁只需输入肋宽,梁高两个参数外(梁的其他参数都输入也不影响正常运行),其他两应输入全部的参数。特别是板元法计算时,梁应设置一定的翼缘宽度,其宽度值可参考混凝土规范方法(表4.1.7)确定,翼缘的厚度
首先说明梁标准截面中的肋宽、梁高、翼缘宽、翼缘根高、翼缘边高这五项的确定与基础梁类型有关。当采用弹性地基梁元法计算时,梁式基础的肋宽、梁高、翼缘根高、翼缘边高四个参数按实际情况填写,翼缘宽度可按上部荷载的比例任意设定若干种截面类型(但应比梁肋宽些)。在程序运行“退出”菜单时会自动将平均设计反力与计算出的地基承载力比较,并询问用户是否输入一个新的地基承载力/平均设计反力的比值,如是,程序将按目前梁翼缘宽度的相对比例,同步扩大或缩小各种梁截面类型的翼缘宽度,从而调整底面积大小达到地基承载力/平均设计反力的比值的预定值要求。一般该预定比例值应大于1.0。
对墙下筏板基础可以采用梁截面定义法、也可采用[墙下布梁]菜单自动布置。墙下布梁方法布置的梁高与板厚相同,一律沿轴线居中布置。梁截面定义方法布置与带勒板式基础相同,只是将墙作为板肋处理,此时肋宽取墙厚度,梁高可按非墙下梁高度取,或取用户认为适当的值。对于化成板带的平板基础,板带无须定义,程序可自动升板结构规范确定板带总宽度、柱下板带宽度和跨中板带宽度。
一般而言,弹性地基梁基础,墙下都要布梁,如果没有布梁,也应该点一下“墙下布梁”菜单,这样程序将自动生成一个与墙同宽、梁高等于板厚的砼梁。如果不布置梁,也应该布置板带。
地梁布置、地梁删除、墙下布梁
板带
此菜单是柱下平板基础按弹性地基梁元法计算所必须运行的菜单。若采用板元计算平板时,最好也布置板带,这样可以使用板钢筋交互设计和绘制板筋施工图。板带布置时无须定义,可采用多种方式(围区、窗口、轴线、直接方式)沿柱网轴线(即柱下板带)布置。采用该方法计算应注意遵守升板规范有关的要求(一般柱网应正交,柱网间距相差不宜太大)。
板带布置位置是一个较重要的问题,布置位置不同可导致配筋的差异。布置原则是将板带视为暗梁,沿柱网轴线布置,但在抽柱位置不应布置板带,以免将柱上板带布置到跨中。
板带布置、板带删除
桩基础
选择桩:用于桩基定义
上海地区按《上海市地基基规范》进行桩基设计,单桩承载力取勘察报告提供的单桩竖向极限承载力的二分之一输入,即按《地基基础规范》 GB50007-2002的设计体系输入单桩竖向承载力特征值。在选取规范时选上海规范,JCCAD内部会自动转换。
承台桩:
承台参数
桩承台控制参数
桩间距、桩边距:按规范规定
承台底标高:按设计
承台尺寸模数:100
单桩、承台桩长度:按设计
承台形状:阶梯型
施工方法:现浇
四桩以上矩形承台
承台阶数:1
承台阶高:按最高
承台生成方式
按荷载单桩承载力计算:√(一般情况)
指定桩数生成:
承台删除时保留桩布置:√(一般情况)
承台生成
联合承台
承台布置
承台删除
《建筑桩基技术规范》3.2.3、桩的布置应符合下列要求:
3.2.3.1桩中心距
(1)桩的最小中心矩应符合表3.2.3-1的规定。对于大面积桩群,尤其时挤土桩,桩的最小中心距宜安表列值适当加大。
表3.2.3-1 桩的最小中心距
土类与成桩工艺 排数不少于3排且桩数
不少于9根的摩擦型桩基其他情况
非挤土和部分挤土灌注桩 3.0d 2.5d
挤 土
灌注桩 穿越非饱和土 3.5d 3.0d
穿越饱和土 4.0d 3.5d
挤土预制桩 3.5d 3.0d
打入式敞口管桩和H型钢桩 3.5d 3.0d
一般在设计中,非挤土灌注桩桩的最小中心距可取3.0d。……
《地基基础设计规范》(上海市工程建设规范)6.1.11、桩位布置原则如下:
1、宜使群桩形心与荷载长期效应组合的合力作用点相重合。
2、群桩中的桩的中心距不宜小于三倍桩的边长或直径。……
《钢筋混凝土承台设计规程》3.3.4、桩的布置应符合下列要求:
3.3.4.1桩的最小中心距应符合《建筑桩基技术规范》的规定。
3.3.4.2承台边缘至桩中心的最小距离Sc.min和桩边缘承台挑出部分的最小尺寸Se.min(图3.3.4)应符合表3.3.4的规定。
表3.3.4 承台与桩的关系尺寸
承台类型 Sc.min Se.min
条形承台 0.5dp+75mm 75mm
其他承台 dp≤300mm 0.5dp+150mm 150mm
300mm<dp≤600mm dp 0.5dp
dp>600mm 0.5dp+300mm 300mm
注:dp为桩的直径或边长。
非承台桩
布置于筏板和基础梁下面的桩,桩的数量与位置是否合理可通过主菜单的“桩筏及筏板有限元计算”计算结果中的反力图来校核。
布置参数
桩间距:按规范
桩群布置角:按实际
桩长度:按设计
方桩角:按实际
群桩布置方式:按构件布置(一般情况)
按参数方式在筏板中布桩:选择该项,则筏板布桩是在对话框中进行,否则在基础平面简图中直接布置。
筏板布桩
群桩布置
单桩布置
等分桩距
梁下布桩
单桩复制
群桩复制
桩移动
桩删除
沉降试算:提供根据桩筏沉降确定桩布置数量或桩长的工具。点取该菜单后,在选择筏板,屏幕会出现对话框,使用者可以在对话框中看到桩长和桩数对桩筏的影响。
桩数量图
围桩承台
该菜单用于墙下桩承台的生成,先根据墙体的荷载在“非承台桩“菜单中输入的桩,桩的数量应满足承载力的要求。然后按围区方式将要生成的承台的桩选出。程序会在选中的桩上形成桩承台。在选取的过程中应注意多边形凹点除尽量沿着桩边输入控制点,在这里程序只是形成承台的多边形,承台的内力计算和配筋计算在后面的桩筏计算中进行。
计算桩长、修改桩长、查桩数据
柱下基础
自动生成
基础设计参数输入:将参数输入分散到各构件布置或自动生成的菜单中。该处参数一般按默认。
输入柱下独立基础参数:
类型:阶梯现浇
独立基础最小高度:按规范
首层基础底标高:按设计
独基底面长宽比:按规范
独立基础底板最小配筋率:先按0.15%,但配筋不宜小于相关规范规定。
承载力计算时基础底面受拉面积/基础底面积:0
基础底板钢筋级别:1级,d>12时用2级
计算独基时考虑独基底面范围内的荷载作用:√
上海市工程建设规范《地基基础设计规范》DGJ08-11-1999 5.4.1、基底平面宜取方形或矩形,矩形基础的长度与宽度之比宜小于等于3。
1、锥形基础的边缘高度,不宜小于200mm;阶梯基础的每阶高度,宜为300-500mm;
锥形基础的边缘高度还应大于等于h/4,h为基础的高度。
上海市工程建设规范《地基基础设计规范》DGJ08-11-1999 5.4.2、阶梯形基础每阶高度宜为300-500mm;锥形基坡度不宜小于1(竖向):2(水平)。
3、扩展基础底板受力钢筋的最小直径不宜小于10mm;间距不宜大于200mm,也不宜小于100mm。……
由于扩展基础底板的厚度一般都由受冲切或受剪切承载力控制,并非按受弯承载能力确定,因此底板相对较厚,如果套用受弯构件的受拉钢筋最小配筋率将导致底板用钢量不必要的增加。此条规定就相当于规定了其最小配筋率。
上海市工程建设规范《地基基础设计规范》DGJ08-11-1999 5.1.4、用于基础结构的混凝土和钢筋应满足下列构造要求:
……2、钢筋:底板受力钢筋的直径不小于8mm,间距不大于200mm。……
《混凝土结构设计规范》9.5.2、对于卧置于地基上的混凝土板,板中受拉钢筋配筋率可适当降低,但不宜低于0.15%。
计算结果、独基布置、独基删除、双柱基础
墙下条基:自动生成、计算结果、条基布置、条基删除
重心校核
菜单用于筏板基础、桩基础的荷载重心与基础形心位置校核、基底反力与地基承载力的校核。“选荷载组”子菜单时供用户在所有荷载组合中选择其中一组进行重心校核,每次只能选择一组,若要用多组荷载校核,须分多次进行。“筏板重心”子菜单点取后,各块筏板分别显示作用于该板上的荷载重心、筏板形心、平均反力、地基承载力设计值、最大最小反力位置与数值。“桩重心”子菜单点取后,程序提示用户用光标围取若干桩,接着显示租用于该区内荷载重心与合力值、群桩形心与总抗力及两者的偏心距。特别对于联合承台也要进行重心校核。
对于带裙房的主体结构,“筏板重心校核”主体应该与裙房分开计算,而且主要是验算主体结构的重心校核。
选荷载组、筏板重心、桩重心、清理屏幕
局部承压:局压柱、局压桩、清理屏幕
特殊问题
修改基础参数后,再进行独基条基验算时,独立基础条形基础尺寸不一定改变,这是什么原因?如何处理?
JCCAD的独基条基基础验算菜单中只有验算基础的底面积或配筋不够时才会加大基础的相应数据。如果验算时基础所需尺寸配配筋小于原有基础的数据时,原有的基础尺寸不改变。
处理方法:先点取“基础布置”菜单中“柱下独基”或“墙下条基”子菜单下的“独基删除”或“条基删除”菜单清除原有基础,然后再点取“自动生成”菜单,这样重新布置就可以使基础尺寸更加合理。
多柱基础(独基、承台)的角度不合适如何处理?
多柱基础的情况比较复杂,在个别情况下可能角度不合适。
处理办法:减小多柱基础的底面积尺寸,然后将基“此M慕嵌炔贾玫交平面上,并保证愿来基础上的柱都在新的基础的底面积范围内,然后进行基础验算。这样程序可按用户输入的基础角度进行基础验算,并将其布置到平面上,减小基础底面积的目的,是防止基础底面积过大造成浪费。
在砖混结构中构造柱下生成独立基础如何处理?
用户采用的是PM恒+活荷载,该荷载有节点荷载,程序在进行基础计算时读到构造柱所在节点上的的荷载,(一般由构造拄自重产生),则自动生成独立基础。
处理办法:在“荷载编辑”菜单中,删除构造柱所在节点上的的荷载,并相应增加该节点周围有墙网格上的线荷载。若采用“砖混荷载”则构造柱荷载已转化为均布荷载,也不会产生独立基础。
抗震缝、伸缩缝处双轴线处如何布置地基梁或肋梁?
对抗震缝、伸缩缝下面的弹性地基梁(包括肋梁)采用的方法一般是做一个宽梁来承受上面距离很近的两排柱、墙。一般可将宽梁偏心布置在一条轴线上(最好布置在荷载大的轴线上),另外还要布置另一方向的梁,以保证相邻两个柱节点之间有梁连接,使柱子荷载不丢失并能传到梁上。另一排柱轴线的墙上荷载可利用附加荷载的方法,转移到布宽梁轴线上。另一种布置方法就是直接在双轴线上布置两根肋梁,对于梁式基础可以在双轴线处布置一个筏板,就做成了一个双梁基础。
双柱联合基础的偏心计算
程序在进行双柱联合基础的设计时,并没有考虑由于两根柱子上部荷载不一致而产生的偏心的情况。因此算出的基础底面积是对称布置的。这种计算方法对于两根柱子挨得很近,比如变形缝处双柱基础计算几乎没什么影响,但对于两根柱子挨得稍微远一些的基础,则会有一定误差。此时需要设计人员人为计算出偏心值,在独基布置中将该值输入进去。然后再重新点取“自动生成”选项,程序可以根据设计人员输入的偏心值重新计算联合基础。
在做多柱联合独立基础时,仅设置板底钢筋是不够的,一般做法可以在上部加暗梁,配置适当钢筋以抵抗负弯距,但这步工作目前是需由设计人员考虑完成的。
双梁基础的计算
建议直接在双轴线上布置两根肋梁,然后再在梁下布置局部筏板。
多柱桩基承台,JCCAD是怎样计算的?
多柱桩基承台实际是桩筏。可按桩筏建模计算。目前程序假定:将多柱的边缘连起来,按一个柱的承台考虑。桩的冲切已考虑,配筋用户需自核。
内框架的房屋经常会遇到独立基础和条形基础混合使用的问题,按照常规的理论这种情况属“受力不明确”,可是又不得不这样做,请问诸兄可有具体的计算依据?
条基按条基算,独立基础“受力不明确”是指部分条基搭在独立基础的台阶上,其实这部分荷载可在算独立基础时考虑进去。
全部回复(129 )
  • luohaoge
    luohaoge 沙发
    顶一下,希望楼主继续。
    2016-09-14 08:30:14
  • yyzsun
    yyzsun 板凳
    谢谢楼主分享。好内容,赞一个
    2016-09-03 10:14:03
30.87 万条内容 · 562 人订阅
PKPM SATWE设计参数的合理
设计参数的合理选取   1、抗震等级的确定:钢筋混凝土房屋应根烈度、结构类型和房屋高度的不同分别按〈抗规〉6.1.2条或〈高规〉4.8条确定本工程的抗震等级。但需注意以下几点:   (1)上述抗震等级是“丙”类建筑,如果是“甲”、“乙”、“丁”类建筑则需按规范要求对抗震等级进行调整。   (2)接近或等于分界高度时,应结合房屋不规则程度及场地、地基条件慎重确定抗震等级。   (3)当转换层〉=3及以上时,其框支柱、剪力墙底部加强部的抗震墙等级宜按〈抗规〉6.1.2条或〈高规〉4.8条查的抗震等级提高一级采用,已为特一级时可不调整。
