土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 地埋管工程问题调查(请大家参与)
地埋管工程问题调查(请大家参与)
发布于:2010-03-22 11:51:22 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
地埋管工程的施工工艺比较复杂庞大,所以出现问题的地方也会很多!下面对经常出现问题的情况做一下调查!
经常容易出现的问题点:
1:钻孔是否垂直造成的问题
2:钻孔深度造成的问题
3:孔壁固化,钻杆提升快,有流沙现象造成的问题
4:U型弯熔接不好造成的问题
5:U型管支管固定卡造成的问题
6:未做水压试验造成的问题
7:U型管封口未保护造成的问题
8:U型管长度不够造成的问题
9:泥浆回填不实造成的问题
请大家回复您在项目中遇到的问题,如不是以上提出的情况,请予以补充!谢谢合作
全部回复(4 )
  • poulchina
    poulchina 沙发
    针对第四条,我们用的都是成品U头,避免问题的同时提高造价。
    2010-05-05 11:52:05
  • wsmgqishi
    wsmgqishi 板凳
    管间距···回填··集分水器··分区间的水力平衡···换热量···恩··肯定还有一些问题··
    2010-03-30 16:09:30
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
水源热泵和地源热泵打井方式有什么不同啊?咱没见过
我知道水源热泵是开式的,取用的是地下含水层的水,一般在地下多少米呢,也就是井深多少?有取水井和回灌井,是不是在取水井侧有潜水泵取水呢?回灌的动力是什么呢?地源热泵是闭式循环,以垂直管井为例,这个井和水源热泵井有什么不同?系统循环水哪来的?井深一般多少?地下能连成U型吗?欢迎有经验的同行回答其中一些问题 谢谢!
