土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求教:各种支座宽度下能满足纵筋水平锚固长度的最大直径及直锚长度不够的处理办法?
求教:计算出各种支座宽度下能满足纵筋水平锚固长度的最大直径及直锚长度不够的处理办法?
全部回答(2 )
  • ludabiao63
    二楼主简直是一派胡言!!!!!!计算方法可参考相关手册或图集;水平锚固长度的直锚长度不够应加大柱截面或减小纵筋直径。
    2010-04-11 02:24:11 来自 PC 评论 举报
  • qqqidong
    受力大的放下面啊
    2010-04-10 12:43:10 来自 PC 评论 举报
  • 锚固长度,和体积配箍率
    算锚固长度,梁配筋率、柱体积配箍率的小程序
  • 植筋工艺及锚固长度
    近年来,随着建筑施工技术的飞速发展,混凝土结构后锚固技术得到广泛的应用,混凝土后锚固技术包括膨胀型锚栓、扩孔型锚栓和化学植筋,其中化学植筋技
  • 钢筋的锚固长度说明
    纵向受拉钢筋的绑扎搭接长度是以锚固长度为先决条件,再根据纵向钢筋搭接接头的面积百分率给出3个修正系数来计算。
  • 钢筋锚固长度计算程序
    钢筋锚固长度计算程序.rar 一个不粗的软件,好东西大家分享~~~~ 记得顶额~~~~
  • 植筋锚固长度计算软件
    植筋锚固长度计算,植筋锚固长度计算检验是否合格或达到施工验收标准,所以非常重要,这款小软件就可以帮助你。
  • 受拉钢筋锚固长度计算
    MBox—受拉钢筋锚固长度计算小程序,程序自动计算长度。,若程序无法运行,请安装.net framework 2.0或以上;本程序为某工程师编写,杀毒软件可能出现误报情况,请放心使用。
  • 这是一款计算钢筋锚固长度的软件,非常好用。尤其适用于做设计的朋友
  • 植筋锚固长度计算工具
    植筋锚固长度计算工具 植筋锚固长度计算工具 植筋锚固长度计算工具
  • 此设备图纸为3C数码手机电池厚度检测设备,自动上料,传送,采用基恩士位移传感器GT进行自动测厚,精度可达0.005mm,在市场上应用广泛,深受客户认可。...
  • 理正钢筋锚固长度计算程序
  • 植筋锚固长度速查表
    简单快捷,方便实用。 根据GB50367-2006加固设计规范计算编制而成。 不好意思,上次那个有点小错,这次已经改过。请大家放心下载使用。
  • 钢筋锚固长度计算程序(d20)
    非常实用的小程序!
  • 钢筋锚固搭接长度计算
    钢筋锚固搭接长度计算,基本锚固长度,60%基本锚固长度,抗震锚固长度,搭接长度,抗震搭接长度。 考虑所有规范要求的调整系数 输出nd格式和实际长度格式
  • 图集“梁”钢筋锚固长度取值
    群网友甲发帖指出:在03G101-1第65页中,次梁(L)底筋的锚固长度为12d,如果,我有一根次梁的下部钢筋是2级钢直径圆14的,那么锚固长度12d应该为168 mm。
  • 钢筋锚固长度速算表(excel)
    内容简介 各种类型的钢型,各种砼标号下钢筋锚固长度值。 目录: 1、常用钢筋重量 2、钢筋弯钩及公式 3、c30抗震一二级 4、C20及四级抗震 5、C25及四级抗震 6、C30及四级抗震 7、C35
  • 纵筋进入端支座长度
    梁纵筋在端支座的规范做法是:当满足直锚时,梁纵筋大于等于标准锚固且伸到柱中线加5d;当梁纵筋不能直锚时,伸到柱外侧纵筋内侧后弯折15d。
  • 小软件可以解决大问题
  • 钢筋锚固长度的计算表,也可直接查用数据。用EXCEL就行。
  • 新图集受拉钢筋锚固长度
    新老规范的受拉钢筋之锚固长度,计算公式的右端项没有变化,还是原来的各个元素。
  • 11G101受拉钢筋锚固长度总结大表
    本资料为:11G101受拉钢筋锚固长度总结大表,内容详实,很实用,欢迎下载参考。
