正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
谁能提供广州市西江取水世纪工程的相关图纸及施工图片,要是谁能提供版主请对他加分。:kiss:
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
lanruofeng66
沙发
呵呵,可能是因为传统的检查方式用的时间太长了,所以大家对于使用专业的闭水、闭气实验工具有些陌生。
2010-03-24 14:03:24
lucifergu1123
板凳
看来楼主不是甲方就是监理啊
2010-03-23 16:40:23
加载更多专业用于排水管道闭气、闭水实验的工具很简单,两个封堵气囊(高质增强纤维橡胶制成),一个中间带有旁通管,一个不带。
闭气实验过程中,将两个气囊放入管道,使用空压机充气封堵。封堵完成后,可继续使用空压机通过旁通管向管道内打压,旁通管连接有微压表。打压完成后,观察微压表,在30-60分钟内,查看微压表变化情况。即可判断管道是否存在质量为题。
同理,闭水实验时,只需将管道进行封堵,通过检查井注水,一定时间内查看水位变化即可判断管道情况。
呵呵
排水管道
主要就是个闭水试验
还有就是接口处的内外抹带处理情况
楼上朋友的检测水平太高级
估计还用不上
1m的管径可以拿个电筒进去检查了
