正在加载...
0人已点赞
全部回复(8 )
主题
粉丝
97.92 万条内容 · 2212 人订阅
有一演播厅可控光台供电,调光台功率为80KW,谐波含量如下3次37% 5次7% 9次15% 11次3% 12次3% 15次7% 设计其供电,功率因素为0.85
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
rxf760916
沙发
1、如果漏电保护器是三相四线的那么互感器应该是把A、B、C、N四根线全部穿进去;2、如果漏电保护器是三相三线的那么互感器应该是把A、B、C三根线全部穿进去,零线不需要穿,但是零线也不可以使用;
2010-03-24 12:05:24
liuxch72
板凳
3楼说的对.
2010-03-23 23:30:23
加载更多3、如果必须要用单相用电,那么必须选择三相四线漏电保护器,就应该穿四线。
