土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 请高手帮帮忙解答几道建筑材料的题。叩谢!
发布于:2010-03-21 22:28:21 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
培训班留的习题,不是本专业啊,哪位好心人帮帮忙吧:L
一、某工地现有一批砂料,经取试样500g,筛析试验获得如下结果,试评定该砂的粗细程度?(结果保留两位小数)(结果保留两位小数)
筛孔尺寸(mm) 5 2.5 1.25 0.63 0.315 0.16 底盘
筛余物质量(g) 35 70 85 90 100 100 20
二、已知某工程用砼的水灰比为0.50,单位用水量为150 kg/m,砂率为30%,假定砼容重为2410kg/m,试用假定容重法计算其配合比?如果所用砂、石表面含水率分别为5%、2%,则施工配合比应调整为多少?
三、某工地需配制用于砌筑粘土砖,强度等级为M15的水泥砂浆。采用32.5级的普通硅酸盐水泥;砂为细度模数为2.7的河砂,含水量为3.5%,其干燥松散堆积密度为1450kg/m3 ;根据施工稠度的要求,用水量定为300kg/m3;该单位施工质量一般,砂浆强度标准差 为2.5MPa,试计算其配合比?[A=3.03,B=-15.09](结果取整数)
四、煤沥青与石油沥青相比,具有哪些特点?
  • dnyh2008
    dnyh2008 沙发
    :lol
    2010-04-18 21:04:18
  • yk19860220
    yk19860220 板凳
    真的很难!!
    需要找老师给你解答一下!!
    最好是出题的老师!!
    2010-04-17 17:49:17
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
请问这是什么外墙砖?
外墙用的,包装上面写了中华石,规格是60mm*240mm,哪位高人能指教一下这种外墙砖叫叫什么?什么地方有得卖?
