土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 纳氏试剂光度法测定水中氨氮
纳氏试剂光度法测定水中氨氮
发布于:2010-03-21 21:13:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
纳氏试剂光度法测定水中 氨氮
一、原理
水中的氨氮主要以游离氨(NH3)或铵盐(NH4+)的形态存在于水中。用纳氏试剂比色法测定氨氮的原理是水中的氨(NH4+)与纳氏试剂(K2HgI4)在碱性条件下生成淡红棕色的碘化汞铵络合物(NH2HgOI),其色度与氨氮含量成正比,反应过程可以表示为:
其中,[HgI4]2-络离子是氨氮的显色集团,因此,要保证纳氏试剂具有较好的性能,必须使[HgI4]2-达到很好的浓度。
二、试剂配制
1、酒石酸钾钠
称取50g酒石酸钾钠溶于100ml水中,加热煮沸以去除氮,放冷,定容至100ml。
2、纳氏试剂
① 称取50g KI, 加到50ml无氨水中;
② 称取25gHgCl2,加到100ml无氨水中,微热(可用热水溶,但不能太热).
③ 称取140gKOH,加到400ml无氨水中;
④ 将KI溶液倒入HgCl2溶液中,不停的搅拌(可微热),但可能有微量的HgCl2不溶,此时HgCl2与KI反应生成朱红色沉淀(HgI2)沉淀,使溶液变浑;由于KI是过量的,接下来生成[HgI4]2-络合物;在配制时,朱红色沉淀不再溶解时,表示I-不再过量,此时反应停止。
⑤ 将KOH倒入上述混合液中,并稀释到1000ml;
⑥ 静置过夜,使用时取上清液。
3、铵标准贮备溶液
称取3.819g经100℃干燥过的氯化铵溶于水中,移入1000ml容量瓶中,稀释至标线。
4、铵标准使用溶液
移取5.00ml铵标准贮备液于500ml容量瓶中,用水稀释至标线。
三、绘制校准曲线
1、吸取0、0.5、1.00、3.00、5.00、7.00和10.0ml铵标准使用液于50ml比色管中,加水至标线;
2、加1.0ml酒石酸钾钠溶液,混匀。加1.0ml纳氏试剂,混匀。放置10min;
3、在波长420nm处,用光程10mm比色皿(G),以无氨水为参比,测量吸光度;
4、由测得的吸光度,减去参比水样的吸光度后,得到校正吸光度,绘制以氨氮含量(mg)对校正吸光度的校准曲线。
四、实验方法
1、 分取适量经过絮凝沉淀预处理后的水样(通常原水取1ml,出水取5ml),加入50ml比色管中,稀释至标线;
2、 加1.0ml酒石酸钾钠溶液,混匀。加1.0ml纳氏试剂,混匀;
3、 放置10min后,于波长420nm处,用光程10mm比色皿(G);
4、 以无氨水为参比,测量吸光度;
5、 根据校准曲线,计算氨氮含量。
五、注意事项
1、氨氮取样后应尽快检测,否则应酸化到PH<2,并在2-5℃下进行保存,保存期不超过24h为宜;
2、测定中必须加酒石酸钾钠对水中的钙、镁离子进行掩蔽;
3、NH3-N加纳氏试剂反应10min后应尽快测定,60min以上数值有较大波动,120min后一般会有一定量Hg析出。
  • wyq1232
    wyq1232 沙发
    不推荐使用氯化汞法,配制复杂,厂里若没有通风橱对人体有影响。建议使用碘化汞配制纳氏试剂
    2010-03-24 10:30:24
  • hakkaren
    hakkaren 板凳
    :) 要做实验的可以学下,特别是初学的
    2010-03-21 21:14:21
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
反渗透技术问答
非常详细的反渗透技术温度
