土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 其他建筑软件 \ 请教高手,CAD出现“runtime error”怎么回事?
发布于:2010-03-21 18:34:21 来自:建筑设计/其他建筑软件 [复制转发]
打开CAD图纸,突然就出现“Runtime Error! Programe:C:Programe FilesAutoCAD 2006acad.exe abnormal programe termination.”这是怎么回事?重新安装也不行,一样的提示,全盘扫描杀毒后再装也不行
先前有个电脑也这样,把系统恢复后再装,能用一段时间,过了不久又重复出现,没几天这样来一次好痛苦啊,换了台电脑后又这样
哪位高手能帮忙解决下呢?
  • pzeyao
    pzeyao 沙发
    两个方法:
    1. 另外新建一个WindowsXP账户,比如USER,然后注销当前账户用新账户登录,运行autocad,这时应该经过一段配置程序的运行能够顺利运行起来,如果你还是希望在原来的账户运行,做如下操作:注销新账户回到原来账户登录,打开资源管理器,找到如下目录C:\Documents and Settings\USER\Application Data\Autodesk, 注意这里的USER就是刚才新建的用户名,在这个目录下应该能看到AutoCAD 2006,如果是其他版本就是后面的数字不同了, 复制这个目录,拷贝到 C:\Documents and Settings\原账户名\Application Data\Autodesk,覆盖掉原有的文件,现在,你可以试试运行autocad了.
    2.如果对建新账户搞不清的, 可以先卸载autocad,然后删除目录C:\Documents and Settings\账户名\Application Data\Autodesk,最后再安装Autocad即可.
    2010-04-22 11:17:22
其他建筑软件
33.92 万条内容 · 126 人订阅
合同管理
软件简介: 管理合同 附件名:20103211269158956708.rar 文件大小:676K (升级VIP 如何赚取土木币)
