土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 钢筋工程的名词解释
钢筋工程的名词解释
发布于:2010-03-21 13:11:21 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
1、纵筋
所谓纵筋就沿梁竖向的上下部钢筋,但是腰筋除外。
主筋都可以叫纵向钢筋(纵筋)
比较长的一般就是纵筋
2、负筋
负筋是负弯矩钢筋的简称,起的作用是抵抗负弯矩
负筋就是梁或板顶部或面部的钢筋,因为一般的力学把下侧底部受拉的弯距规定为正弯距方向,所以顶部就是负弯距.
受力筋就是我们说的底筋(沿受力方向,挑板可是在上面)分布筋就是与受力筋垂直的那个筋(起固定,传力等作用)负筋就是支座处四分之一短跨那个筋(在受力筋上面)
不过悬挑结构以及阀板基础的梁、扳正好和上述相反
板或梁面层的钢筋就是负筋,用来抵抗负弯距用的,因为负弯距产生面层的拉应力
负筋是承受负弯矩的钢筋,一般在梁的上部靠近支座的部位或板的上部靠近支座部位。
3、架立筋
一般的说,架立筋是梁中用来架立箍筋的,差不多出现在三肢箍以上的梁,就是两边的筋是通过了,中部筋只有附加筋(也就是我们说的 挑筋),如果没有架立筋的话,中部的那肢箍筋没法绑了,所以出现了架立筋.
就是将梁中的箍筋架起来形成笼体的筋。
长钢筋就是指在所标的区段内通长设置,直径可以不相同,可以采用搭接连接形式,保证梁各个部位的这个部分钢筋都能发挥其抗拉强度,而且两端应按受拉锚固的钢筋。
架立筋主要是梁中固定间距和受力筋位置所配置的钢筋。(固定梁内受力筋和箍筋位置,构成梁内骨架的钢筋。)
4、贯通筋
贯通筋是指贯穿于构件(如梁)整个长度的钢筋,中间既不弯起也不中断,当钢筋过长时可以搭接或焊接,但不改变直径。贯通筋既可以是受力钢筋,也可以是架力钢筋。
5、构造筋
构造筋:满足构造要求,对不易计算和没有考虑进去的各种因素,所设置的钢筋为构造钢筋。 (因构造要求或施工安装需要而配置的,如腰筋、预埋锚固筋等。)
6、受力筋
受力筋:通过力学结构计算,对受弯剪压扭拉等受力部位或构件配置的钢筋,主要用来承受荷载,满足结构功能。(构件中承受拉压应力的钢筋,梁、板中的受力筋根据其形状分为直筋和弯筋。)
7、分布筋
分布筋:设置在现浇板中,用来固定受力钢筋,抵抗在计算时忽略的弯矩和各种不确定内力,这就是属于构造钢筋。 (板内固定受力筋位置的钢筋,与受力筋方向垂直,可抵抗热胀冷缩引起的温度变形。)
8、架立筋和贯通筋有什么区别
1)、 梁往往并非一跨,而是多跨.贯通筋就是通长筋,一直穿过多跨.中间接头需要绑扎或机械连接,质量确有保证时也可用焊接.
2)、 梁的集中标注中必注贯通筋.贯通筋是纵筋,是梁最重要的受力筋.
3)、 梁的的支座需要附加筋和负筋,此类钢筋往往伸入相邻跨三分之一处截断,不是贯通筋.
4)、 非贯通筋应原位标注.多数时候也是受力筋.
5)、 梁的箍筋为多肢,上下筋不能满足肢数要求时,需要增加架立筋.架立筋计算时不考虑受力,仅为满足箍筋肢数要求,保证梁的整体性,图纸上不需要标注.
6)、 梁的侧面有时需要增加构造筋,抗扭钢筋等等,集中标注必注.
9、什么是架立筋跨度腰筋
架立筋就是本身不受力,但是为了梁钢筋绑扎施工需要所设置的构造配筋,直径不会太大
跨度---------指建筑物承载上部重力的任意两个支承点之间的净空距离.
腰筋---------混凝土梁内布筋中布置于两侧的中间部位(相当与人的腰部)的钢筋,根据梁的高度,每侧1--N根;主要功能是起围护作用,增强梁的整体性.
10、吊筋
吊筋就是在主、次梁交接处在主梁上加设的承受次梁传递集中力的一种构造筋,可参考一下03G101-1图集62、63、64页的有关说明。
吊筋是混凝土主梁和支梁相交部位设置的"加力筋"形状呈~\/~型,起增强剪切力作用
(箍筋 承受剪力或扭力的钢筋,并固定受力筋和架立筋位置,用于梁或柱内。)
11、纵向钢筋?
沿着构件的受力钢筋叫纵向钢筋,另一就是横向钢筋或箍筋,不论柱、梁、墙都一样。
柱和梁的钢筋通长的都为纵向钢筋,板上的钢筋有横向和纵向之分
在构造手册里看到 横向钢筋指的是箍筋和吊筋, 横向钢筋主要是为了抗剪和抗扭, 而且还有附加横向钢筋的选用原则
平法里面的:受力的叫纵向钢筋~~
纵向钢筋为受力筋,所谓的横向的钢筋为分布筋,梁板的受力筋为受弯,柱的受力筋为受压弯。
  • zhaowanfeng666666
    貌似有看过!不过还是谢谢楼主!权当温习一遍!其实好多知识都是不断重复再重复然后慢慢映在脑海里的!呵呵!好东东共分享!
    2013-03-27 15:24:27
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
基坑钢支撑体系控制要点
论文简介: 基坑钢支撑体系控制要点 附件名:20103211269148256715.zip 文件大小:72K (升级VIP 如何赚取土木币)
