土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 扬尘治理专项措施
扬尘治理专项措施
发布于:2010-03-21 09:22:21 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
扬尘治理专项措施
为有效防治城市扬尘污染,改善城市环境空气质量,保障人体健康,结合本项目的实际情况特制定扬尘治理实施措施。
一、扬尘治理工作总目标
建立有效的管理制度,并通过实施确保工地施工现场达到成都市扬尘治理检查要求,使扬尘治理工作制度化、规范化。
二、扬尘治理工作职责分工
(1)项目部成立扬尘治理管理领导小组,项目经理为组长,专职安全员、责任工长为副组长,专项工长、施工员、材料员为组员,实施扬尘治理工作。
(2)由专职安全员负责每天检查扬尘治理落实及实施情况并作好记录。
三、扬尘治理实施办法
1、工地进出口地坪采用C20砼进行硬化处理。设置冲洗车辆设备,排水沟、沉淀池及麻袋,防止泥土随车辆,带出工地。
2、施工运输车辆、挖掘机械等驶出工地前必须清除泥土作防尘处理,严禁将泥土、尘土带出工地。
3、运输砂、石、水泥、土方、垃圾等易产生扬尘污染的车辆,进出施工现场必须封闭,严禁撒漏。
4、楼层建筑垃圾装袋密封,由垂直运输设备向下转运,严禁由楼层自由倾倒。
5、清扫地面必须洒水,运输建筑垃圾加盖,松散材料堆放盖彩条布,以免粉尘弥漫,污染环境。
6、在工地上设置临时密闭性垃圾堆放场地或垃圾箱进行存放。
7、设置两名保洁员负责现场的经常性的打扫施工现场内道路及公共区域。
8、搅拌站设置封闭搅拌篷,搅拌机上设喷淋装置,地下设沉淀池。
9、临时堆放的土方采取彩条布覆盖措施,以防尘土飞扬。
10、散水泥和其它易飞扬的细颗粒散体材料存放在库房内,如需露天存放采取严密遮盖措施。
11、对涉及扬尘问题的作业班组进行专项防止扬尘交底,将扬尘防止工作具体落实到操作层,并建立奖罚措施。
12、项目部与作业班组逐级签定扬尘治理目标责任书,对扬尘治理工作进行目标化管理。
四、扬尘治理检查制度
1、项目部每周将定期对施工现场进行检查评比,并作好保存记录。
2、每月向公司书面汇报扬尘治理工作执行情况。
项目部扬尘治理管理领导小组体系图
组长:
项目经理:郭廷谦
电话:13008183568
副组长:
项目副经理:杨木全
电话:13608215108 副组长:
安全员:叶国全
电话:13541024962 副组长:
环保员:徐娣
电话:13683419973
组员
夏银普 组员
赵龙员 组员
刘
勇 组员
黄
福
成 组员
罗洪容 组员
付
斌 组员
吴
妙
各施工班组长
太平镇新型社区1标段工程项目部
2008年6月12日
  • qq_1397529762569
    :victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory::victory:
    2014-04-15 10:45:15
  • xkrgb
    xkrgb 板凳
    桩基施工组织设计
    作者:佚名 文章来源:不详 点击数:4674 更新时间:2006-9-22
    输入您的搜索字词 提交搜索表单
    文章摘要:1、 编制依据1.1 《建筑桩基365JT技术规范》(JGJ94-94);1.2 《建筑地基基础工程质量验收规范》(GBJ50202-2002);1.3 《地基处理技术规范》DBJ08-40-94;1.4 《上海莱金佳园工程地质勘察报告》(2002-087);1.5 上海市城乡建筑365JT设计院提供的《总平面图》、《一至九号楼桩位平面图》;1.6 《预制钢筋混凝土方桩97G361》图集。2、工程概况2.1 工程名称:莱金佳园桩基工程2.2 工程地点:上海市浦东新......
    1、 编制依据
    2、工程概况
    2.1 工程名称:莱金佳园桩基工程
    2.2 工程地点:上海市浦东新区莱阳路817号(临)
    2.3 建设单位:上海莱金置业有限公司
    2.4 监理单位:上海外建建设咨询监理有限公司
    2.5 设计单位:上海市城乡建筑设计院
    2.6 365JT施工单位:浙江丰惠建筑有限公司
    2.7 基础压桩单位:上海立人建筑安装工程有限公司
    3、工程内容
    3.1 桩型及工作量:一号楼至四号楼采用250×250×19000预制方桩(JAZHb-225-1009B),桩数分别为95根、122根、28根和93根;五、六和九号楼采用350×350×26000预制方桩(JAZHb-235-1313B)和350×350×30000试锚桩(JAZHb-235-1515B),预制方桩桩数分别为111根、113根和111根,试锚桩桩数同为5根;七、八号楼采用350×350×25500预制方桩(JAZHb-235-1313B)和350×350×30000试锚桩(JAZHb-235-1515B),预制方桩桩数分别为165根和157根,试锚桩桩数同为10根;总计桩数1030根。
    3.2 本工程一、二和四号楼图纸表注的±0.000相当于绝对标高4.600m,桩顶标高为-2.65m;三楼图纸表注的±0.000相当于绝对标高5.200m,桩顶标高为-3.38 m;五、六和九号楼图纸表注的±0.000相当于绝对标高4.900m,桩顶标高为-3.43 m;七、八号楼图纸表注的±0.000相当于绝对标高4.600m,桩顶标高为-3.83 m。(桩顶标高均为相对标高)
    3.3 本工程施工工艺采用两节静力沉桩法,电焊接桩采用∠75×6接350桩角钢,采用∠65×6接250桩角钢,长度都为400mm。电焊条采用E4303。
    3.4 五、六和九号楼各取1根桩做堆载法静载荷试验,单桩竖向承载力设计值为840KN,静载最终加载量为1340KN,七号楼取2根做堆载法静载荷试验,单桩竖向承载力设计值为890KN,静载最终加载量为1420KN;八号楼取2根做堆载法静载荷试验,单桩竖向承载力设计值为880KN,静载最终加载量为1400KN,桩动测试验数量及位置待定。
    3.5 质量目标:确保工程验收合格,争创优良工程。
    4、工程地质情况
    根据浙江省工程勘察院上海分院所提供的有关地质报告,桩基持力层范围内地基土的埋藏情况及其特点,主要物理指标分述如下:
    指标土层名称 层面埋深M 平均厚度M 含水量M% 孔隙比e 静力触探Mpa
    ②褐黄灰黄色粉质粘土 2.71~1.30 1.80~0.00 29.3 0.890 0.75
    ③灰色淤泥质粉质粘土 1.29~0.74 8.40~7.70 42.1 1.178 0.51
    ③灰灰色粘质粉土 -0.99~2.56 2.30~0.00 32.0 0.877 2.73
    ④灰色淤泥质粘土 -0.68~7.41 9.45~8.25 51.0 1.427 0.67
    ⑤─灰色粘质粉土 -15.29~16.19 6.25~5.05 36.2 1.175 0.97
    ⑥1暗绿色粉质粘土 -21.12~21.80 2.80~1.60 25.2 0.695 1.84
    ⑥2褐黄色粉质粘土 -23.28~24.20 3.55~1.60 26.2 0.734 2.97
    ⑦1褐黄色砂质粉土粉质粘土 -25.80~26.91 8.60~5.50 28.1 0.797 6.34
    5、施工现场简况
    拟建莱金佳园小区由4幢6层房,5幢11层小高层房组成,位于浦东新区莱阳路817号(临)经我公司有关人员现场察看与调查,场地原为农田,虽已经推土机推平,但未作回填渣石压实处理,缺乏压桩机施工的地耐力,因在桩机进场以后,对施工场地进行渣石回填压实处理,以确保桩机顺利安全施工。
    经实地勘查决定对3#、5#、6#、7#、9#楼进行铺渣土,3#、8#楼挖除松填土,再铺渣土(建筑垃圾),1#、2#楼,5#楼东侧进行挖除原暗浜淤泥,再铺渣土,铺渣范围为房子最外轴线外4米。
    在场地内适当布置50cm×50cm的排水沟,表面积水应当及时排除,以免机械无法施工。
    本工程采用商品砼桩,由砼厂送至施工现场。并根据压桩单位施工,需卸至指定场地。
    6、现场施工管理及劳动力配备
    职务 人数 姓名 备注
    现场负责人 1
    机长 3
    技术员 1
    施工员 1
    质量员 1
    安全员 1
    桩机驾驶 3
    卷扬机 3
    吊机驾驶 1
    指挥 3
    桩工 24
    机修、电工 1
    后勤 3
    总计 46
    7、施工方案
    7.1 压桩前的准备工作
    7.1.1 探明和清除场地内一切空中、地面及底下障碍物、管线、电缆等。
    方法:根据桩位平面图在预先测放的桩位上插钢筋。
    7.1.2 现场做到三通一平。
    7.1.3 编制施工组织设计并进行审核,组织施工人员熟悉图纸,并进行必要的技术、安全交底。
    7.1.4 根据所提供的桩位轴线及水准点测放桩位,设置样桩。(正式施工时对样桩进行复核,以免样桩移动而影响施工质量)。
    控制方法:根据总平面图、桩位平面图以及365JT规划提供的红线控制坐标点,用经纬仪测放工程桩的位置,初测误差控制在2cm内,并需经不同的技术员复测,复测时超出2cm的样桩必须重新测放。
    7.1.5 本工程采用商品桩,装卸及吊运过程中,不得损坏桩身。
    控制环节:
    1、 起吊点必须设置在距桩头0.207L处,以免钢丝绳滑脱而将桩摔断,而且容易造成安全事故。
    2、 桩的堆放
    点需选择较硬的场地,并事先平整好,在搁置点处放置木块,桩堆放不超过4层。
    3、 桩机单点起吊时,吊点应设置在0.29L处。
    7.2 防护措施
    根据上海市施工的经验,压桩对周围建筑物、地下管线的影响半径为1:1.2(即31米),由此可见,在靠近莱阳路地下管线的影响范围内,为安全起见,1#、2#、5#楼压桩方向由东向西,先施工地下管线附近的桩,然后向远处施工,适当控制沉桩数量和沉桩速度,使压桩对地下管线的影响不会很大,基本上不会产生形变,并选择合理的施工流水(见流水图),同时在距围墙1.5m处开挖1m×1m的压力设放沟和在周围围墙上布置适当的垂直方向的沉降观测点,以准确掌握土体的位移情况,并且施工时每隔5小时进行一次垂直方向的沉降,如遇到日沉降或升高3mm,累计沉降或升高18mm,应立即停止施工。
    7.3 设备及仪器配置方案
    名称 型号 数量 备注
    压桩机 HY-2000 1
    压桩机 GPZ-200 1
    压桩机 GPZ-120 1
    经纬仪 南军J6、北光J2 6
    水准仪 北光S3 3
    工作时最大功率200KW,机械启动峰值功率400KW。
    7.4 压桩方法
    7.4.1 压桩工艺流程:放样 桩机就位 吊桩,喂桩
    对位插桩 校对垂直度 压桩
    送桩 移位。(参见附图)
    7.4.2 桩身垂直度采用两台经纬仪或线锤成90度交叉控制。
    控制方法:
    1、 压桩机本身具有水泡调平装置,在移位结束后,操作人员必须将压桩机横向、竖向水泡调平。
    2、 在压桩机正前方及正侧方架设经纬仪或线锤以调整预制桩前后左右2个方向的垂直度。
    7.4.3 桩顶标高采用水准仪控制。
    控制方法:
    1、 根据甲方提供的水准点,引测到四周围墙上,作为沉桩的水准控制点,并且每隔5个工作日必须复测一次。
    2、 班必须从水准控制点复核后,将桩顶标高引至送桩管上,并做标注。
    3、 送桩时,指挥不得离开施工机械,等送桩至设计标高时 及时吹哨。
    4、 桩顶标高必须控制在±5cm之内。
    7.4.4 压桩时做好原始记录,如发生异常情况(如机器损坏等),应及时处理,若发生意外情况(如桩位下深处有障碍物、桩压到承载力后压不下去等),应及时通知甲方、并会同设计单位研究采取截桩等有效措施。
    7.4.5 压同一根桩,施工的各道工序原则上应连续施工。
    7.4.6 接桩采取电焊接桩,电焊焊缝应连续饱满,不准出现点焊、
    漏焊等现象,电焊条采用E4303(J422),350桩角钢采用∠75×6;250桩角钢采用∠63×6;L=400,焊接采取2台电焊机对称施焊。
    控制环节:
    1、 电焊条、角钢等焊接用原材料必须具备正规的出厂合格证及质量保证书。
    2、 烧立焊时必须由下而上,焊接完毕后将焊渣清除干净。
    3、 接桩桩帽间的空隙需用薄钢板塞实,并用电焊点焊固定至桩帽上。
    7.4.7 每根桩焊接完成后,必需监理进行隐蔽工程验收,验收合格后方可进行下步工作。
    7.5 压桩施工流程:采取逐排分段压桩法。(见流水图)
    8、施工进度计划
    8.1 进度计划分析
    在安排施工进度时只能按机械正常使用时的85%进行计算。
    单桩施工时间: 移位对位 6min
    压 桩 6min
    焊 接 20min
    压 桩 7min
    送 桩 6min
    小计 45min
    根据桩机的能力,预计每天压桩工作量:每天24h连续施工:
    1#桩机16根/天;2#桩机20根/天;3#桩机20根/天;
    考虑1#、2#、5#楼距离莱阳路为6.0米,为保护地下管线,压
    桩进度放宽1天
    施工需要工期:本工程总工期42天,不含春节假期11天;工
    期自正式施工之日开始。(详见施工进度计划 附图)
    注:在施工前,有条件的话应先施工试锚桩,然后施工工程桩。
    9、 压桩的质量要求
    9.1 根据施工图按规定验收工程质量。
    9.2 桩位控制:桩位偏差和垂直度应符合GBJ50202-2002规范要求,详见下表:
    项 次 项 目 允许偏差(mm)
    1 上面盖有进出梁的桩①垂直基础梁的中心线②沿基础梁的中心线 100+0.01H150+0.01H
    2 桩数为1—2根或单排桩基中的桩 100
    3 根数为3—20根桩基中的桩 1/2桩径或边长
    4 桩数大于20根桩基中的桩① 最外边的桩② 中间的桩 1/3桩径或边长1/2个桩径或边长
    5 桩的垂直度 <0.5%
    9.2.1 影响桩位偏移和垂直度因素很多,施工过程中应注意以下几个方面:
    a、施工放样后应进行轴线与控制基准线、桩位与轴线、桩位与桩位之间关系的检查。
    b 、由于挤土效应造成地面变形,致使所放样桩偏移,在压桩前应校核。
    c、压桩过程中,桩尖遇到地下障碍物造成倾斜位移时,应将桩拔出,清除障碍物后再压。
    d、压桩机工作时机身应调平,压同一根桩各工序应连续进行。
    9.3 压桩前对每节桩的桩身外观质量进行检查,并认真做好施工记录。桩身发现有裂缝超过3mm等异常情况时,需及时汇报。
    9.4 有效桩长误差不大于±50mm。桩顶标高控制在±50mm以内。
    9.5 压桩过程中发现下列情况应暂停施工:
    9.5.1 压桩不久,压力剧变。(与地质资料有不符之处)
    9.5.2 桩身或桩顶出现严重裂缝或破碎。
    9.5.3 桩身突然发生倾斜、位移等。
    9.5.4 压力达到桩极限承压力,桩不下沉时。
    9.6 技术资料要求:
    桩基工程验收时提交下列资料:
    ① 桩位测量放线复核单;
    ② 桩位测量放线报验单;
    ③ 原材料质保单;
    ④ 打桩工程质量验收证明;
    ⑤ 压桩原始记录汇总;
    ⑥ 隐蔽工程验收记录;
    ⑦ 动测、静载试验报告;
    ⑧ 桩位竣工验收平面图;
    ⑨ 开工令、技术联系单、设计变更及会议纪要等。
    10、 施工安全措施
    除遵守上海市及公司有关安全生产的规定和操做规程外,根据该工程的特点,还必须注意下列安全操作:
    10.1施工人员进入施工现场必须穿戴好一切劳动防护用品,
    非施工人员不得进入打桩区域内,吊车作业时20米以内不准站人停留。
    10.2吊运桩前,要认真检查所用工具和丝绳,进行一次试吊,符合安全使用要求者,方能投入生产使用。
    10.3施工现场周围要做好排水措施。
    10.4压桩前要认真检查使用机具,关键部位要重点检查并经试运转,符合安全施工要求,方可正式投入生产,施工中每周一,对设备进行一次检查,避免事故发生。
    10.5送桩洞要及时填满、密实。严禁压桩机在已沉好桩的区域内行走或停放。
    10.6如遇六级以上大风,应暂停施工,并采取有效措施,加强压桩机架和吊车的抗风能力。
    10.7两班制施工时,要建立交接班制度,各岗位要对口交接,两班之间要做好交接班记录,及时准确地将情况交到下一班。
    10.8起吊桩时,不允许有明显的偏心,扒杆前不准站人。
    10.9送桩器与桩顶必须调平垂直,严禁偏心。
    10.10现场使用的电器必须接零线接地,都要设触电保护器,所用的电气设备必须设专人管理,要经常检查开关、线路,达不到使用要求的,要及时更换,防止触电。
    10.11下班后,必须由专人将所不用的开关、电源拉断后再离开工地。
    10.12夜间施工时安装必要的照明灯具。。
    10.13经常检查所有钢丝绳和其他起吊索具,发现问题,及时调换,严禁使用单股断裂的钢丝绳。
    10.14做好文明施工,一切操作由专人统一指挥。
    10.15所有施工人员要严格执行各项安全操作规程和有关技术标准,严格执行施工工艺,落实各项安全技术管理措施,严格控制质量标准,施工中严密进行监测,发现异常情况及时协同有关部门采取措施,保证安全与质量在受控状态下施工。
    11、质量保证措施
    本工程质量目标是优良,为达到这一目的,要求全员树立起“质量第一”的意识,严格贯彻执行ISO9002质量认证体系程序文件。运用全面质量管理的方法,建立全员参与、全过程监控的质量管理体系。
    现场项经部成立项目质量管理小组,在项目工程师的主持下,质检员负责现场全面质量检查,监控施工中的各道工序、各个环节的质量工作,坚持施工必须服从质量要求,赋予质量管理一票否决权。
    现场管理人员和施工人员充分认识桩基的功能、作用和特点,结合本工程实际情况,着重抓好以下环节:
    1、 施工前组织现场施工人员进行技术交底,并做好书面记录。要求现场质检人员和施工人员明确设计方案、设计和规范要求;明确施工控制参数、操作方法;明确质量控制要点,充分考虑可能出现的施工质量意外,明确采取的防范措施和应对措施。
    2、 必须贯彻施工质量的四检查制度,即施工现场机台执行自检、项目部质检员执行互检、现场监理实行专检和抽检。
    自检、互检程序如下:测量放样→桩机就位→喂桩→校对垂直度→桩顶标高控制。
    监理专检项目:控制基线测量放样、校对垂直度。
    监理抽检项目:桩机就位、桩的垂直度、桩顶标高。
    3、 开工前,由测量员按图纸将工程桩样桩设置并保护好,经监理验收认可后方可使用。
    4、 施工过程中认真、及时、详细、真实地填好施工原始记录资料和施工日记。
    5、 为保护西面厂房的安全,施工建筑物附近时,宜放慢施工进度,根据专业的管线和房屋监测单位提供的监测报告来指导和控制施工进度。
    6、 在施工前,宜在周围的围墙上布设一定数量的沉降观测点;施工期间,定期的进行观测,以便大致了解对周边的影响情况,利于及时调整施工方案,减少对周边的负面影响。
    12、 现场文明施工
    12.1建立文明施工管理网络,由项目经理亲自监督,把任务真正落实到个人,同时也有望得到甲方的大力协助。
    12.2自觉遵守上海市民七不规范,遵守各种规章制度,严格执行施工现场各项规定。
    12.3现场施工人员必须衣着整洁,工作时不准嬉闹,严禁酒后上岗操作。
    12.4材料进场按场布图堆放整齐,场内施工机械、设备、索具等不乱放、不乱堆。
    12.5车辆进出工地由专人负责指挥,确保安全。
    12.6施工现场内必须设立明显的安全标志和各项安全标语牌。
    12.7做好全体施工人员的思想、纪律、安全教育工作,防止打架、赌博等违反治安事件的发生。
    12.8施工人员必须服从甲方的总体调度,想用户所想,急用户所急,尽最大可能满足甲方的要求,强化配合意识,提倡顾全大局思想,做到有令即行,有禁即止。
    13、施工组织管理
    为确保本工程保质保量按期完工,公司组织有关技术、经营和管理人员研究、讨论、决定技术方案、设备配置、材料供应商、人员组织等。
    13.1项目部管理人员名单
    13.2优化劳动组合
    择优选用劳动力队伍,加强劳动纪律、劳动技能的教育和培训,充分发挥劳务力量的作用,确保本工程正常顺利进行。
    根据劳动人员的地域关系和性格特点来安排工作班组,以便于劳动协作和生产配合,提高生产效率。
    13.3 管理人员岗位职责
    (一) 现场负责人
    1.全面负责管理工程的施工运行,确保项目建设建设。
    2.决定项目资源配置,评审合格材料供应商,审核其资质并签订采购合同。
    3.制定本工程的质量、安全生产目标,并采取一定的组织、管理措施,确保目标的实现。
    4.制定本工程的目标成本计划,有效控制工程成本,灵活运转项目资金。
    5.做好项目管理人员的人事管理工作。
    6.负责项目的行政决策、日常管理及内部管理。
    (二)技术员(包括测量员、施工员、质检员、取样员)
    1.具体负责工程项目的技术管理工作,完成现场的验收、检查工作。
    2.在项目工程师领导下,负责编制施工方案,并确定施工方案是否符合本工程实际需要。
    3.负责解决施工现场出现的技术问题,与设计、监理、总包协商解决有关技术问题。
    4.编制项目进度计划,确保进度计划科学合理。
    5.根据ISO9002质量认证体系要求、国家及地方规范要求和合同要求,按照设计图纸,实施施工全过程的质量控制和检查、监督工作。
    6.负责对分项产品的检验工作,独立行使施工过程中的质量监督权力。
    7.负责各种质量记录资料的填制、收集、立卷工作。
    8.完成与本工程有关的计算、实验工作。
    (三)安全员
    1.负责项目的安全生产、文明施工和标准化管理工作。
    2.负责现场的安全检查工作,对安全隐患及时查处、处理。
    3.对安全违章行为进行整改、处罚。
    4.负责施工现场的安全保卫工作。
    5.负责安全资料的填制,每日填写安全日记。
    2010-03-21 09:23:21
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
黑龙江施工表格
论文简介: 本资料为黑龙江省标准 附件名:20103211269119403757.rar 文件大小:1350K (升级VIP 如何赚取土木币)
