土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 二级建造师施工管理质量知识重点
二级建造师施工管理质量知识重点
发布于:2010-03-20 21:21:20 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
质量
  施工单位应采取哪些质量控制的对策来保证工程质量?
  标准答案:质量控制的对策主要有:
  ①以人的工作质量确保工程质量; ②严格控制投入品的质量;
  ③全面控制施工过程,重点控制工序质量;④严把分项工程质量检验评定关;
  ⑤贯彻"预防为主"的方针; ⑥严防系统性因素的质量变异。
  2)质量控制的方法,主要是审核有关技术文件和报告,直接进行现场质量检验或必要的试验等。
  3)施工项目的质量控制的过程是从工序质量到分项工程质量、分部工程质量、单位工程质量的系统控制过程;也是一个由投入原材料的质量控制开始,直到完成工程质量检验为止的全过程的系统过程。
  4]现场质量检查的方法有目测法、实测法和试验法三种。
  对质量事故处理的程序是什么? 对质量事故的处理应遵循什么程序?
  标准答案:处理程序:
  ①进行事故调查:了解事故情况,并确定是否需要采取防护措施;
  ②分析调查结果,找出事故的主要原因;
  ③确定是否需要处理,若需处理,施工单位确定处理方案; ④事故处理;
  ⑤检查事故处理结果是否达到要求; ⑥事故处理结论; ⑦提交处理方案。
  如果该混凝土强度经测试论证达不到要求,需要进行处理,可采用什么处理方法,处理后应满足哪些要求?
  标准答案:对该质量问题可采取的处理方案有:封闭防护、结构卸荷、加固补强、限制使用、拆除重建等。
  处理的基本要求是:
  ①处理应达到安全可靠、不留隐患、满足生产和使用要求、施工方便、经济合理的目的。
  ②重视消除事故原因。 ③注意综合治理。④正确确定处理范围。⑤正确选择处理时间和方法。
  ⑥加强事故处理的检查验收工作。⑦认真复查事故的实际情况。⑧确保事故处理期的安全。
  1)验收条件:
  ①完成建设工程设计和合同规定的内容;②有完整的技术档案和施工管理资料;
  ③有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告;
  ④有勘查、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件;
  ⑤按设计内容完成,工程质量和使用功能符合规范规定的设计要求,并按合同规定完成了协议内容。
  2)基本要求:
  ①质量应符合统一标准和砌体工程及相关专业验收规范的规定; ②应符合工程勘察、设计文件的要求;
  ③参加验收的各方人员应具备规定的资格;④质量验收应在施工单位自行检查评定的基础上进行;
⑤隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收,并形成验收文件;
  ⑥涉及结构安全的试块、试件以及有关材料,应按规定进行见证取样检测;
  ⑦检验批的质量应按主控项目和一般项目验收;
  ⑧对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行抽样检测;
  ⑨承担见证取样检测及有关结构安全检测的单位应具有相应资质;
  ⑩工程的观感质量应由验收人员通过现场检查,并应共同确认。
  施工单位现场检查的内容:
  ①开工前检查;②工序交接检查;③隐蔽工程检查;④停工后复工前的检查;⑥成品保护检查。
  ⑤分项、分部工程完工后,应经检查认可,签署验收记录后,才允许进行下一工程项目施工;
  3)施工现场目测法的手段可归纳为看、摸、敲、照四个字;实测检查法的手段归纳为靠、吊、量、套四个字。
  材料质量控制方法主要是严格检查验收,正确合理的使用,建立管理台账,进行收、发、储、运等环节的技术管理,避免混料和将不合格的原材料使用到工程上。
  进场材料质量控制要点:
  ①掌握材料信息,优选供货厂家;②合理组织材料供应,确保施工正常进行;
  ③合理组织材料使用,减少材料损失;④加强材料检查验收,严把材料质量关;
  ⑤要重视材料的使用认证,以防错用或使用不合格的材料;⑥加强现场材料管理。
  材料控制的内容主要有:材料的质量标准,材料的性能,材料取样、试验方法,材料的适用范围和施工要求等。
  工序质量控制的主要内容有:
  ①严格遵守工艺规程;②主动控制工序活动条件的质量;
  ③及时检查工序活动效果的质量;④设置工序质量控制点。
  2)检验内容:标准具体化、度量、比较、判定、处理、记录。
  3)质量控制点设置的原则,是根据工程的重要程度,即质量特性值对整个工程质量的影响程度来确定。设置质量控制点时,首先要对施工的工程对象进行全面分析、比较,以明确质量控制点;尔后进一步分析所设置的质量控制点在施工中可能出现的质量问题、或造成质量隐患的原因,针对隐患的原因,相应地提出对策措施用以预防。
  4)控制步骤:实测、分析、判断。
  • sleepkim
    sleepkim 沙发
    请问这个是提纲吗?
    2010-03-24 10:54:24
  • csy88009023
    csy88009023 板凳
    :victory:
    2010-03-24 00:15:24
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2215 人订阅
我的基础复习资料,希望对大家有用
环球一级结构工程师基础课件,希望对大家有用对应讲座见http://bbs.co188.com/viewthread. ... 0507714#pid17260120[ 本帖最后由 caifanjun2010 于 2010-4-4 12:53 编辑 ]
