土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 高压开关柜的基础知识
高压开关柜的基础知识
发布于:2010-03-20 19:34:20 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
论文简介:
1.开关柜(又称成套开关或成套配电装置):它是以断路器为主的电气设备;是指生产厂家根据电气一次主接线图的要求,将有关的高低压电器(包括控制电器、保护电器、测量电器)以及母线、载流导体、绝缘子等装配在封闭的或敞开的金属柜体内,作为电力系统中接受和分配电能的装置。
2.高压开关设备:主要用于发电、输电、配电和电能转换的高压开关以及和控制、测量、保护装置、电气联结(母线)、外壳、支持件等组成的总称。
3.开关柜防护要求中的“五防”:防止误分误合断路器、防止带电分合隔离开关、防止带电合接地开关、防止带接地分合断路器、防止误入带电间隔。
附件名:20103201269084871458.zip
文件大小:5737K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(5 )
  • jhj909
    jhj909 沙发
    谢谢楼主,终于找到了!
    2010-05-20 15:57:20
  • elc_xiaojia
    elc_xiaojia 板凳
    正找该方面的资料呢,看了好多的10kV高压开关柜的系统图,就是不知道怎么搞的,弄不懂原理,搞设计不懂原理肯定不行,谢谢楼主啊!!!
    2010-04-24 15:05:24
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
城市夜景照明设计规范JGJT 163-2008
城市夜景照明设计规范JGJT 163-2008解压完是doc也就是word文档。。。如果没有此类工具的就不要下了。。。避免浪费币币。。[ 本帖最后由 fujiawen2000 于 2010-3-20 22:17 编辑 ]
