土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 就地补偿电容接触器选型问题
就地补偿电容接触器选型问题
发布于:2010-03-20 15:22:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我单位现有一台55KW电机,现欲为其安装就地电容补偿,试问直接将补偿电容安装在普通接触器下口(即与电机并联),这样可行否?有什么危害?
另外,如果不行或不合适的话,将普通接触器换为电容器专用投切接触器可行否?
请各位大虾帮忙,注意我主要就是想知道能否找到合适的 接触器同时投切电机和电容器,不想用所谓组合电器或是电子产品
先谢谢了!
全部回复(4 )
  • liqing126
    liqing126 沙发
    可以就安装在电机接触器下面,但是电容投切要用电容专用接触器,最好是电机启动完成延时投入电容.直接用电容器就地补偿不要超过10kVAR:victory:
    2010-04-05 20:03:05
  • a5_a5
    a5_a5 板凳
    3楼说的不能用一个接触器实现,55kw的电动机直接用电容器就地补偿不要超过10kVAR就可以了
    2010-03-25 21:02:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
开关柜母排搭接形式的标准作法大讨论
作为母排搭接形式,原来是按公司的工艺守则做的,我查了和《最新开关设备创新设计生产加工与质量检验及3C认证技术标准实施手册》的有关章节一致,我们也一直执行这个做法,但与《GBJ149-90 电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》有部分冲突,如125与125母排搭接时安装孔和60以下同规格母带搭接方式有不同,请问同行们,你们公司执行的是GBJ149-90吗?
