土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 21世纪最该用什么水管
21世纪最该用什么水管
发布于:2010-03-20 15:18:20 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
21世纪该用什么水管
自从九八年建设部发布“禁止使用镀锌管作为给水管”的文件后,塑料管材呈现非常活跃的状态,几年时间内占据了极大市场份额,但塑料管在使用过程中存在许多问题。从而催生多种管材出现。根据现时国内、国外使用管材情况大体可分为三大类:
金属管:不锈钢,铜管,镀锌管;
塑料管:PE、PP-R、PEX、UPVC等;
复合管:铝塑管、镀锌管、镀锌衬(涂)塑管,不锈钢塑管等,各种管材在使用过程中遇到问题和不足分述如下:
金属管材
目前常见的镀锌钢管、不锈钢管、镀锌衬塑管等,这些金属管材在使用时要采用损伤管端的铰牙或开沟槽连接。由于铰牙、开沟槽有一定的深度要求,生产的管壁厚度就需要为管端的加工而预留足够余量,致使管材的整体壁厚大于实际液体压力设定尺寸,这部分的尺寸称之为“过剩壁厚”由于存在过剩壁厚造成国家金属材料大量浪费,生产成本无法降低,严重制肘优质金属管材应用。根据金属管道壁厚换算公式,计算常用金属管在液体压力MPa1.6 ,温度135℃以下工作条件时,传统铰螺纹或开沟槽的过剩壁厚浪费率为:镀锌钢管58%;不锈钢管76%;镀锌衬管/塑钢管58%。镀锌管内锌层仅0.07毫米,易脱落、易被噬铁细菌生长,引起结垢、结瘤而使内孔缩小现象,不仅污染水质,而且水流阻力增加,使用寿命降低。铜管是一种较好的管材,但铜管价格高,而且口径在DN32以上铜管连接(焊接)比较耗时、耗工。另外铜管在国内使用氯消毒的自来水时,在酸性水作用下会生成氯化铜等性物质,导致自来水出现“绿水”现象。同时它受水的流速影响较大,当流速达到2m/s时,其腐蚀程度为不锈钢的3倍左右。部分宾馆使用铜管10余年后,往往产生砂眼而导致渗漏。
塑料管材
“XX管、管用50年”在我们日常生活中经常会被某些广告词误导。但塑料管道的质地受:光线、温度、化学物质、机械、时间等因素影响的,因不同的使用条件、场合都会有不同的寿命。毕竟我们是安装在家里而不是在实验室里试验。塑料整体市场混乱,以PE、PP-R为代表的塑料管业发展迅猛。但由于我国塑料水管业特有的无序竞争,越来越多的生产厂家所掀起的价格战,许多中小型企业无奈生产了大量劣质产品,使其目前正面临着信用风险的考验,从而使用者的信心也受到了极大的动摇。众所周知,我国正规的PP-R管目前大多采用的是德国技术,原料从北欧进口,其造价一般在每米10元以上。对于这种没有质量保障的恶性竞争,其主要原因在于:
1)复合管及塑料类水管企业的进入门槛较低,从而导致国内生产厂家过于泛滥。这其中,许多企业由于规模小,面对激烈的市场竞争,它们很容易放弃原则,在生产过程中随意改变原料配比,加入过多的回用料或其它低劣原料,生产出大量劣质产品。
2) 大多数消费者自身无辨别水管材质的能力,也不太习惯用市场信用体系来选择材料,给一些不法厂商提供了可趁之机。且由于目前的家庭装饰中,水管一般采用暗装式安装,一旦发生问题,室内的整个装饰将全部被毁,造成的损失将远远超过水管的材料及安装费用。 3)劣质材料的使用将造成自来水水质污染,特别是对居民和儿童会造成日积月累的影响, 而这个问题目前还没有被大多数国民所认识同时还具有以下缺点:
塑料劣化问题:塑料管是由高分子聚合物构成链状高分子化合物在催化剂作用下聚合成网状高分子化合物 ,一个聚乙烯分子中有几十万个碳原子和氢原子,由于如光线、温度、化学物质、机械、时间等因素都会引起它的质地的劣化,使寿命大大降低,因为不同的使用条件、场合都会有不同的寿命。
塑料连接问题:有的采用热熔连接,其温度控制不容易,温度太低了,连接不牢要漏水;温度太高了,塑料材料会严重劣化。即使是温度控制很好,连接处的塑料在重新熔化之后实际上已改变了物理性质相当于二次塑料,是该管系中的薄弱点。
塑料的毒性: 塑料类的环境荷尔蒙指的是硬质塑料中的增塑剂-含有联苯酚A,据有关专家研究,可使男性精子在50年中减少一半,以及妇女疾病都和联苯酚A有着密切的关系,被国外专家定义为环境荷尔蒙。
塑料膨胀系数:塑料类材料膨胀系数过高是塑料类材料的致命点。安全隐患问题、隐蔽工程安装问题,都使得塑料类材料的使用受到了极大的限制,特别是在热水管的使用过程中,应该尽量避免使用塑料类材料。
污染问题:塑料管在光照穿透管壁,光与水产生光照化合物反应滋生微生物,附着于管壁内,所以我们常见塑料管使用一段时间后呈黑绿色状。
钢塑复合管
1)镀锌衬(涂)塑钢管,能有效地将金属的机械强度与塑料的耐腐蚀优势得到充分的发挥。但复合管与塑料能否永久结合呢?恐怕有问题!这主要是由于塑料的热膨胀系数比金属要大近十倍,在反复不断热胀冷缩过程中逐步会产生剥离而脱离,塑料管在夏天伸长,突出于断面,冬天回缩、暴露金属管口内壁,造成管口与管件比较容易腐蚀。
2)不锈钢塑复合管也存在热胀冷缩的现象造成管材管件漏水现象。同时,热胀冷缩造成不锈钢管与内层塑料管分离产生缝隙,液体通过管接头处进入缝隙,引起不锈钢缝隙腐蚀。影响管材使用寿命。
4、综合上述各类管材优缺点比较,薄壁不锈钢管从材质讲,应该是最理想,它被称为“21世纪真正的绿色管材”是一种公认的可以植入人体的健康材料比其它管材有许多明显的优点:
1)优异的耐腐蚀性能
不锈钢表面薄而致密的富铬氧化膜使得不锈钢水管在包括软水在内的所有水质中都具有良好的耐腐蚀性,即使埋地使用也有优良的耐蚀性。
2)超群的耐磨损性能
锈钢水管能经受高达30米/秒的高速水流冲蚀,用在高水头电站的导流不锈钢管道,管口末端水速达到60米/秒以上,仍有100年以上的使用寿命。
3)卓越的力学性能
304材料制成的不锈钢水管抗拉强度大于530 N/mm ,是镀锌管的2倍,铜管的3-4倍,PPR管的8-10倍,而且具有良好的延展性和韧性。
4)良好的耐温性能
不锈钢可以在-270℃-400℃的温度下长期安全工作,无论是高温还是低温,都不会析出有害物质,材料性能相当稳定。
内壁光滑水阻小
用冷轧卷板市场的不锈钢水管,内壁光滑,水阻非常小,在低流速时水阻仅为碳钢管的2/5,减少了压力损失,降低了输送成本,而且卫生、不易被细菌粘污、不积垢。
6)保温性能较好
不锈钢水管的保温性能是铜管的24倍,减少了热能损失,特别适合于热水输送。
7)安全卫生性能好
不锈钢材料安全无毒,无腐蚀和渗出物,无异味或混浊问题,不会对水质造成二次污染,保持水质纯净卫生,卫生安全性达到完全保证。
8)外表美观、清洁
有助于提高城市建筑物档次,增加卖点可明装,也可暗装,还可以埋地使用。
9)使用寿命长综合成本低
实地腐蚀试验数据表明,不锈钢水管的使用寿命可达100年,寿命周期内几乎不需要维护,避免了管道更换的费用和麻烦,运行费用低,综合使用成本(以50年使用寿命计算)仅为镀锌管的1/2、优质PPR管的1/4,铜管的1/2。
南京水管热线:025-87732351
  • lyt0058
    lyt0058 沙发
    求铁管,钢塑复合管
    2010-04-10 20:47:10
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
谁有鸿业市政管线8.0安装程序?
谁有鸿业市政管线8.0安装程序?能否拿出来分享!
