土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 請教各位大蝦有關地質勘探報告的問題!
請教各位大蝦有關地質勘探報告的問題!
发布于:2010-03-20 11:43:20 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
我手上有一個工業區的總平面圖和相應的地質勘探報告,可是兩者卻有以下幾點不符合:
1、單體建築名稱不符;總平面圖和單體結構設計圖紙裏標明的是廠房A、廠房B、宿舍A;而勘探報告裏的鑽孔平面布置圖(布點圖)上標明的卻是廠房D、廠房B、宿舍B;
2、位置不符;總平面圖上3棟建築成 廠房A 廠房B 這樣布置,而布點圖裏則是 廠房D 這樣布置;
宿舍A 廠房B
宿舍B
因此想請教各位大蝦,是不是該地質勘探報告作假(現實情況跟總平面圖相符,3棟建築已建好)
[ 本帖最后由 keloloc 于 2010-3-20 11:46 编辑 ]
全部回复(3 )
  • keloloc
    keloloc 沙发
    謝謝!
    2010-04-29 13:31:29
  • lylylyy
    lylylyy 板凳
    一种是报告出现了严重的质量问题,另一种是勘察时候甲方提供的总平面后期有改动。
    总之这个报告是不能通过施工图审查的,名称不对问题不太大,但是位置不对就是大问题了,起码说明部分或者全部建筑完处于勘察的控制范围之外了,建议联系勘察单位补充勘探并变更相应名称。否则的话如果出现问题,甲方和设计单位都有相应的责任了。
    2010-03-24 13:35:24
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
求pet防水技术交底
求pet防水技术交底,哪位有,请赐教!谢谢[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-3-20 15:00 编辑 ]
