土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 独立住宅的排风式多元通风.doc
独立住宅的排风式多元通风.doc
发布于:2010-03-20 03:02:20 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
论文简介:
由于计算机技术和自控技术的发展,使得自然通风的可利用性大大提高,结合机械通风可以对通风设计作出很好的优化。本文介绍了自然通风和多元通风,并以独立式建筑(别墅)的一种通风方案为例对多元通风进行了说明。
附件名:20103201269025322938.zip
文件大小:39K
(升级VIP 如何赚取土木币)
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
采暖设计的一些常见问题.doc
论文简介: 散热器热水采暖系统的热媒设计温度,一般根据热舒适度要求、系统运行的安全性和经济性等原则确定。供水温度不超过95℃,可确保热媒在常压条件下不发生汽化;适当降低热媒温度,有利于提高舒适度,但要相应增加散热器数量。所以一般经常采用95/70℃,例如:作为散热器“标准工况”的64.5℃,就是水温95/70℃的平均值与室温18℃的传热温差。许多采暖系统的设计计算资料,也按此条件编制。
