土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙暗柱钢筋最小直径有要求么?
剪力墙暗柱钢筋最小直径有要求么?
发布于:2010-03-19 17:42:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
规范的表中一般是面积不小于4D12及0.005Ac(或0.004Ac)。按规范含义,以上应该是最小面积要求,那么4D12是不是说明钢筋直径不能小于D12呢?因6D10比4D12面积要大,不控制直径,用6D10也是可以的。
全部回复(4 )
  • czcivilczcivil
      计算时采用12以上的钢筋可以计入纵筋面积,用12以下的钢筋可以,只作为减少纵筋间距的类似架立筋
    2021-08-30 09:07:30
  • 我比较脸盲
    同问,这个有最小纵筋尺寸要求吗
    2021-08-28 18:32:28
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于设多塔的问题
1、多层结构,长条形的,屋面结构是分了几段的,即各部分不相连续了,请问要不要进行多塔定义?2、多塔定义的意义在哪?设多塔是为了精确求力还是求位移的一个要求?设与不设,有什么区别?谢谢,希望高手赐教。[ 本帖最后由 zzl9105 于 2010-3-19 17:40 编辑 ]
