土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 连梁跨高比疑问
连梁跨高比疑问
发布于:2010-03-19 17:13:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
剪力墙开洞,如果层高是3米,窗底标高1米开洞是2.5X1.5米 上一层窗底标高是本层顶标高加1米。按一般的时候连梁高为3-1-1.5=0.5,此时跨高比应该为2.5/5=5.应按框架梁考虑。可是如果算上上一层窗底的高度那连梁高度不就是0.5+1=1.5米了,跨高比就远远小于5了啊。到底是按哪个呢,求教高手
全部回复(7 )
  • leadeer21
    leadeer21 沙发
    建议根据是不是整体受力来分析!
    2010-04-10 09:19:10
  • whjsun
    whjsun 板凳
    扣除洞口高度后的结构高度就是连梁的高度,很清楚嘛
    2010-04-10 08:10:10
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
三跑楼梯荷载输入
三跑楼梯荷载怎么输入PKPM中?请教高手? 再把板厚设为0,然后输入面荷载,这种方法不适用于三跑楼梯了吧?
