土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教母线槽内尺寸怎么确定
请教母线槽内尺寸怎么确定
发布于:2010-03-19 15:44:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
就是说,母线槽是三相五线制的,载流量是630A 我想知道里面每一根铜母线的规格,由哪几种规格能组成这个载流量是630A的母线槽,不知道表达的清不清楚!!谢谢了!!!
全部回复(6 )
  • wenwweennbbvv
    wenwweennbbvv 沙发
    你可以查一查《供配电系统设计标准》 应该能查到
    2013-12-14 14:29:14
  • wubaojiang
    wubaojiang 板凳
    就是说,母线槽是三相五线制的,载流量是630A 我想知道里面每一根铜母线的规格,由哪几种规格能组成这个载流量是630A的母线槽,不知道表达的清不清楚!!谢谢了!!!:Q :Q
    2010-03-22 00:08:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
何谓电容电流?四线制400V导线是接地还是零线?保护装置复位作用?避雷器与避雷针
1.何谓电容电流?2.四线制400V导线(电焊机),其中三根是接火线,剩下一根是接地线还是接零线?3.保护装置上有复位按钮,起什么作用?另外其对应的开关柜(或保护柜)旁也有复归按钮,这两者有什么联系?4.开关柜里的避雷器与室外的避雷针有何区别?5.问题 见下图
