土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 泵站的有关问题
泵站的有关问题
发布于:2010-03-19 15:40:19 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
请教大中型泵站和小型泵站的划分标准是什么?新建大中型泵站估算投资一般是多少RMB一个KW?谢谢了。
  • guokuixiang001
    7泵站的等级划分有两种分等指标:装机流量和装机功率。中型为10~50m3/s或1000kw~10000kw;以上为大型,以下为小型;大型又分为大(1)和大(2),小型也分为小(1)和小(2),具体可以参照《泵站设计规范》GB/T 50265-97。
    造价估算方面,一般不按照装机功率估算,因为设备费占总造价的比例约%20~30%,所以应主要按照建筑工程的规模来考虑。一般按泵房建筑体积来估算,具体估算方法和指标可以参考《市政工程投资估算指标》第三册 给水工程 2007版
    2010-03-23 19:56:23
  • lucifergu1123
    lucifergu1123 板凳
    划分当然是按水量来分
    造价的话不好说
    应为包括各类主材设备
    这个差别就大了去了
    2010-03-23 16:45:23
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
燃气PE管可否用于生活给水
库房里只剩燃气PE管了,厂家说燃气PE管和给水PE管没什么区别 ,燃气PE管真的能用于生活给水吗?我是做设计的,能答应吗?
