土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 采暖系统定压和膨胀问题。大家来发发言啊!!
发布于:2010-03-19 14:18:19 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
1、在小的工程中,基本都用气压罐或是膨胀水箱来定压和调节热水的膨胀。
但在大的工程中,采暖定压一般都采用变频水泵直接补水,这时候还需要气压罐来调节热水的体积膨胀吗?如果不用的话,怎么来调节热水的膨胀啊?
2、气压罐是用来调节管道中水的体积膨胀,管道的补偿器是用来补偿管道因受热而产生的膨胀。这样理解对吗?
全部回复(4 )
  • icesyg
    icesyg 沙发
    那热水的体积膨胀只靠安全阀来调节 那安全阀会不会启停太频繁啊? 我看过很多图纸 都没有设过安全阀的 要设的话 安全阀设在泵房的管道上就行吗?
    2010-03-22 08:58:22
  • flier_01
    flier_01 板凳
    太大的系统,系统水容积很大
    其膨胀水量也特大
    如果设膨胀水箱的话,水箱容积会特别大
    所以,这时,一般不设或者不设足够体积的水箱
    但是,必须设置安全阀
    水膨胀,压力升高,就用安全阀泄压
    气压罐是用来容纳管道中水的体积膨胀,
    是这样的
    2010-03-19 19:01:19
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
讨论关于管道试压的问题
最近同事写说明时在写管道试压这一项时,看到规范上是这样写的:蒸汽、热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.1MPa 作水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa。请问这是为什么?为什么是以系统顶点的工作压力作为基准?我认为系统顶点的工作压力已经比较小了,这样做水压试验的话,怎么知道管道是否能承受系统的工作压力。比如系统工作压力0.6MPa,试验压力0.3MPa,那如何保证管路能够承受0.6MPa的工作压力呢?
