土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ PK快捷键
PK快捷键
发布于:2010-03-19 13:43:19 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
在应用PKPM中很多指令都不知道的话记住现在的快捷键对你我以后的设计来说都用好处的。希望对大家受用吧。
'Q ' 'Quit ' '退出程序 '
'QU ' 'Quit ' '退出程序 '
'QUI ' 'Quit ' '退出程序 '
'EXIT ' 'Quit ' '退出程序 '
'DI ' 'InqPP ' '点点距离 '
'DIL ' 'InqPL ' '点线距离 '
'DIF ' 'InqPF ' '点面距离 '
'LEN ' 'Length ' '线段长度 '
'E ' 'Erase ' '删除图素 '
'M ' 'DragMove ' '图素拖动 '
'RO ' 'Rotate ' '图素旋转 '
'MI ' 'Mirror ' '图素镜像 '
'CP ' 'DragCopy ' '拖动复制 '
'AR ' 'MoveCopy ' '平移复制 '
'ARR ' 'RotaCopy ' '旋转复制 '
'S ' 'DragEndM ' '端点拖动 '
'BR ' 'Break ' '图素截断 '
'TR ' 'Trim ' '图素修剪 '
'EX ' 'Extend ' '图素延伸 '
'F ' 'Fillet ' '直线圆角 '
'O ' 'Offset ' '偏移复制 '
'U ' 'UnDo ' 'UNDO '
'SN ' 'GridSnap ' '点网捕捉 F3'
'TO ' 'ToolBarS ' '工具开关 '
'DV ' 'ZoomRota ' '观察角度 '
'V ' 'ViewSet ' '设观察点 '
'HI ' 'HideDisp ' '消隐显示 '
'HIDE ' 'HideDisp ' '消隐显示 '
'SHADE ' 'HideDisp ' '消隐显示 '
'R ' 'Redraw ' '重新显示 F5'
'ZE ' 'ZoomExt ' '充满显示 F6'
'ZOOME ' 'ZoomExt ' '充满显示 F6'
'Z2X ' 'Zoom2X ' '放大一倍 F7'
'ZX2 ' 'ZoomX2 ' '缩小一半 F8'
'RA ' 'ZoomAll ' '显示全图 Ctrl+F6'
'ZW ' 'ZoomWin ' '窗口放大 Ctrl+ W'
'ZX ' 'ZoomX ' '比例缩放 '
'ZD ' 'ZoomPIP ' '局部放大 '
'ZM ' 'ZoomPan ' '平移显示 Ctrl+ M'
'ZP ' 'ZoomPrv ' '恢复显示 Ctrl+F5'
'REA ' 'RedraWin ' '各窗刷新 Ctrl+ R'
'PO ' 'Point ' ' 点 '
'L ' 'Line ' '两点直线 '
'PL ' 'PolyLine ' '折 线 '
'POL ' 'PolyLine ' '折 线 '
'REC ' 'Rectangl ' '矩 形 '
'A ' 'Arc ' '圆 弧 '
'C ' 'Circle ' '圆 环 '
'CH ' 'Change ' '图素修改 '
'EndOfFile' 'EndOfFile' 'EndOfFile'
' ' ' ' '命令别名文件说明: '
' ' ' ' ' 命令别名是为某条命令定义的别名,一条'
' ' ' ' '命令可以有多个别名,程序读取命令别名文件'
' ' ' ' '后命令别名与命令全名便具有相同效力.别名'
' ' ' ' '重名时以先定义者为准.'
' ' ' ' ' 程序启动后,先在当前目录或程序目录读'
' ' ' ' '取本文件,再到 CFG目录读取系统命令别名文'
' ' ' ' '件 CFG.ALI(程序不一定支持全部系统命令),'
' ' ' ' '因此本文件定义的命令别名优先.定义格式如'
' ' ' ' '下: '
' ' ' ' ' 每条命令别名定义占一行,包括三项内容'
' ' ' ' ':命令别名,命令全名以及说明文字,每项由单'
' ' ' ' '引号括起来.第一二项必须是9个字符宽(半角'
' ' ' ' '),空白处用空格填满,大小写无关; 第三项说'
' ' ' ' '明文字可长可短(但不能折行).所有命令别名'
' ' ' ' '定义完后以三个EndOfFile 作为结束行. '
' ' ' ' ' 以下是本程序支持的所有命令: '
' ' ' ' '命令别名 命令全名 说明文字 '
' ' 'Quit ' '退出程序 '
' ' 'Save ' '保存文件 '
' ' 'Point ' '节 点 '
' ' 'Line ' '两点直线 '
' ' 'Parallel ' '平行直线 '
' ' 'PolyLine ' '折 线 '
' ' 'Rectangl ' '矩 形 '
' ' 'LineS ' '辐 射 线 '
' ' 'RefAxis ' '正交轴网 '
' ' 'RefAxisC ' '圆弧轴网 '
' ' 'Circle ' '圆 环 '
' ' 'Arc ' '圆 弧 '
' ' 'Arc3P ' '三点圆弧 '
' ' 'AxisDisp ' '轴线显示 '
' ' 'AxisCut ' '形成网点 '
' ' 'AxisName ' '轴线命名 '
' ' 'GridChek ' '网点查询 '
' ' 'GridDisp ' '网点显示 '
' ' 'MiniDist ' '节点距离 '
' ' 'GLnodes ' '节点对齐 '
' ' 'EonDef ' '上节点高 '
' ' 'ClrUnuse ' '清理网点 '
' ' 'NodeMove ' '平移网点 '
' ' 'AxisDel ' '删除轴线 '
' ' 'NodeDel ' '删除节点 '
' ' 'GridDel ' '删除网格 '
' ' 'UnDelNo ' '恢复节点 '
' ' 'UnDelGr ' '恢复网格 '
' ' 'UnDelGN ' '全体恢复 '
' ' 'ColmDef ' '柱 定义 '
' ' 'BeamDef ' '主梁定义 '
' ' 'WallDef ' '墙 定义 '
' ' 'WnDrDef ' '洞口定义 '
' ' 'BracDef ' '斜杆定义 '
' ' 'ColmAbol ' '柱 删除 '
' ' 'BeamAbol ' '主梁删除 '
' ' 'WallAbol ' '墙 删除 '
' ' 'WnDrAbol ' '洞口删除 '
' ' 'BracAbol ' '斜杆删除 '
' ' 'FloorChg ' '换标准层 '
' ' 'ColmPut ' '柱 布置 '
' ' 'BeamPut ' '主梁布置 '
' ' 'WallPut ' '墙 布置 '
' ' 'WnDrPut ' '洞口布置 '
' ' 'BracPut ' '斜杆布置 '
' ' 'Height ' '本层信息 '
' ' 'Bottom ' '错层斜梁 '
' ' 'ColmDel ' '删除 柱 '
' ' 'BeamDel ' '删除主梁 '
' ' 'WallDel ' '删除 墙 '
' ' 'WnDrDel ' '删除洞口 '
' ' 'BracDel ' '删除斜杆 '
' ' 'ColmExch ' '柱 替换 '
' ' 'BeamExch ' '主梁替换 '
' ' 'WallExch ' '墙 替换 '
' ' 'WnDrExch ' '洞口替换 '
' ' 'BracExch ' '斜杆替换 '
' ' 'ColmChek ' '柱 查改 '
' ' 'BeamChek ' '主梁查改 '
' ' 'WallChek ' '墙 查改 '
' ' 'WnDrChek ' '洞口查改 '
' ' 'BracChek ' '斜杆查改 '
' ' 'FloorDel ' '删标准层 '
' ' 'FloorIns ' '插标准层 '
' ' 'EditBFlr ' '层间编辑 '
' ' 'CopyFlor ' '层间复制 '
' ' 'AssemFlr ' '单层拼装 '
' ' 'AssemPrj ' '工程拼装 '
' ' 'ColmDisp ' '柱 显示 '
' ' 'BeamDisp ' '主梁显示 '
' ' 'WallDisp ' '墙 显示 '
' ' 'WnDrDisp ' '洞口显示 '
' ' 'BracDisp ' '斜杆显示 '
' ' 'WLine ' '绘直线墙 '
' ' 'WLineP ' '平行直墙 '
' ' 'WLineS ' '辐射直墙 '
' ' 'WArc ' '绘圆弧墙 '
' ' 'WArc3P ' '三点弧墙 '
' ' 'BLine ' '绘直线梁 '
' ' 'BLineP ' '平行直梁 '
' ' 'BLineS ' '辐射直梁 '
' ' 'BArc ' '绘圆弧梁 '
' ' 'BArc3P ' '三点弧梁 '
' ' 'ColmDQC2 ' '柱上下齐 '
' ' 'ColmDQC ' '柱与柱齐 '
' ' 'ColmDQW ' '柱与墙齐 '
' ' 'ColmDQB ' '柱与梁齐 '
' ' 'BeamDQB2 ' '梁上下齐 '
' ' 'BeamDQB ' '梁与梁齐 '
' ' 'BeamDQC ' '梁与柱齐 '
' ' 'BeamDQW ' '梁与墙齐 '
' ' 'WallDQW2 ' '墙上下齐 '
' ' 'WallDQW ' '墙与墙齐 '
' ' 'WallDQC ' '墙与柱齐 '
' ' 'WallDQB ' '墙与梁齐 '
' ' 'LoadDef ' '荷载定义 '
' ' 'LoadIns ' '荷载插入 '
' ' 'LoadDel ' '荷载删除 '
' ' 'Arrange ' '楼层组装 '
' ' 'Inform ' '设计参数 '
' ' 'Calculat ' '计 算 器 '
' ' 'InqPP ' '点点距离 '
' ' 'InqPL ' '点线距离 '
' ' 'Length ' '线段长度 '
' ' 'DosC ' 'DOS 命令 '
' ' 'Plot ' '打印绘图 '
' ' 'Select ' '选择图素 '
' ' 'Erase ' '删除图素 '
' ' 'UnDo ' 'UNDO '
' ' 'StepUnDo ' '单步UNDO '
' ' 'ReDo ' 'REDO '
' ' 'Mark ' '设UNDO点 '
' ' 'ClerFile ' '清UNDO点 '
' ' 'UnErase ' '恢复删除 '
' ' 'Move ' '图素平移 '
' ' 'Rotate ' '图素旋转 '
' ' 'Mirror ' '图素镜像 '
' ' 'OffsetM ' '图素偏移 '
' ' 'Scale ' '图素缩放 '
' ' 'MoveCopy ' '平移复制 '
' ' 'RotaCopy ' '旋转复制 '
' ' 'MirrCopy ' '镜像复制 '
' ' 'Offset ' '偏移复制 '
' ' 'ScalCopy ' '缩放复制 '
' ' 'DragMove ' '图素拖动 '
' ' 'DragEndM ' '端点拖动 '
' ' 'DragCopy ' '拖动复制 '
' ' 'DragEndC ' '拖点复制 '
' ' 'Break ' '图素截断 '
' ' 'Trim ' '图素修剪 '
' ' 'Extend ' '图素延伸 '
' ' 'Fillet ' '直线圆角 '
' ' 'Change ' '图素修改 '
' ' 'GridSnap ' '点网捕捉 F3'
' ' 'NodeSnap ' '节点捕捉 Ctrl+F3'
' ' 'AnglSnap ' '角度捕捉 F4'
' ' 'Confirm ' '确认开关 '
' ' 'Status ' '状态显示 Ctrl+F1'
' ' 'Coord ' '坐标显示 F2'
' ' 'Grid ' '点网显示 Ctrl+F2'
' ' 'Cross ' '叉丝显示 Ctrl+F4'
' ' 'FillDsp ' '填充开关 '
' ' 'ScrollS ' '滚条开关 '
' ' 'ToolBarS ' '工具开关 '
' ' 'Full ' '全屏绘图 Ctrl+ F'
' ' 'MouseKB ' '屏幕键盘 '
' ' 'IntDraw ' '完整重画 Ctrl+ D'
' ' 'FastDraw ' '生成快显 '
' ' 'GridSet ' '点网设置 F9'
' ' 'AnglSet ' '角度设置 Ctrl+F9'
' ' 'TargSet ' '靶区设置 Ctrl+ 9'
' ' 'ArcSet ' '圆弧精度 Ctrl+ 0'
' ' 'BackClr ' '背景颜色 '
' ' 'ViewCut ' '前后剖切 '
' ' 'SetASave ' '定时存盘 '
' ' 'InitVPD ' '初始视向 '
' ' 'ZoomRota ' '观察角度 '
' ' 'ViewSet ' '设观察点 '
' ' 'VCentre ' '移视中心 '
' ' 'ZoomNear ' '移近观察 Ctrl+F7'
' ' 'ZoomFar ' '移远观察 Ctrl+F8'
' ' 'PlaneRim ' '面框开关 '
' ' 'Shade ' '渲染开关 '
' ' 'Gen3DM ' '实时漫游开关 '
' ' 'HideDisp ' '消隐显示 '
' ' 'Seevert ' '立面观查 '
' ' 'Redraw ' '重新显示 F5'
' ' 'ZoomExt ' '充满显示 F6'
' ' 'Zoom2X ' '放大一倍 F7'
' ' 'ZoomX2 ' '缩小一半 F8'
' ' 'ZoomAll ' '显示全图 Ctrl+F6'
' ' 'ZoomUp ' '上移显示 Ctrl+↑'
' ' 'ZoomDown ' '下移显示 Ctrl+↓'
' ' 'ZoomLeft ' '左移显示 Ctrl+←'
' ' 'ZoomRigt ' '右移显示 Ctrl+→'
' ' 'ZoomWin ' '窗口放大 Ctrl+ W'
' ' 'ZoomX ' '比例缩放 '
' ' 'ZoomPIP ' '局部放大 '
' ' 'ZoomPan ' '平移显示 Ctrl+ M'
' ' 'ZoomSM ' '实时平移 '
' ' 'ZoomSX ' '实时缩放 '
' ' 'ZoomPrv ' '恢复显示 Ctrl+F5'
' ' 'RedraWin ' '各窗刷新 Ctrl+ R'
' ' 'NextWin ' '窗口切换 Ctrl+ ~'
' ' 'ToVPort1 ' '切到视窗1(平面) Ctrl+1'
' ' 'ToVPort2 ' '切到视窗2(透视) Ctrl+2'
' ' 'ToVPort3 ' '切到视窗3(正立面) Ctrl+3'
' ' 'ToVPort4 ' '切到视窗4(侧立面) Ctrl+4'
' ' 'MovePort ' '平移窗口 '
' ' 'CutPort ' '重划窗口 '
' ' 'FitPorts ' '重排各窗 Ctrl+ T'
' ' 'FullPort ' '单窗充满 Ctrl+ E'
' ' '1VPort ' '设一视窗 '
' ' '2VPorts ' '设二视窗 '
' ' '3VPorts ' '设三视窗 '
' ' '4VPorts ' '设四视窗 '
' ' 'ToMain2 ' '轴线输入 '
' ' 'ToMain3 ' '网格生成 '
' ' 'ToMain4 ' '构件定义 '
' ' 'ToMain5 ' '楼层定义 '
' ' 'ToMain6 ' '荷载定义 '
' ' 'ToMain7 ' '楼层组装 '
' ' 'HELP ' '帮助 '
' ' 'ABOUT ' '关于本程序'
30.87 万条内容 · 562 人订阅
pkpm装机问题 急!!!!!
装完机了,但是不能运行pmcad前三项 仅能运行第四项 其他的都不行 点开时都会说运行该项时程序异常中断???怎么回事 ?
