土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 我总结的施工注意事项0
我总结的施工注意事项0
发布于:2010-03-19 12:48:19 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
1、 严格控制屋面找坡层厚度及含水率。
2、 严格SBS施工前屋面找平层的含水率。
3、 Sbs需伸入女儿墙落水口及铸铁落水口内,节点处理要到位。
4、 出屋面的管道在刚防层上部做圆形油膏防水。不同材质交界处均按此。
5、 大面积的刚防层必须设伸缩缝及排气孔。
6、 润泵砂浆严禁用于厨卫间及屋面、露台等部位的浇筑。
7、 能与结平同事浇筑的止水带尽量不后浇,需后浇的严格控制后浇止水带扫浆质量,特别是与框架柱搭接处。
8、 塑钢、铝合金门窗必须打发泡剂,粉窗口时不得任意裁割。
9、 保证屋面泛水做法,墙上留置凹槽,粉平压光。凹槽遇柱凿柱,保证凹槽贯通。
10、 保证屋面卷材上翻高度,(规范为最高处刚防层翻上250高)室内外交界处必须保证。
11、 外墙塞缝用掺膨胀剂的细石混凝土。
12、 管道根吊模部位留凹槽,刮油膏加强。
13、 油烟洞、空调洞等做成大坡度坡向室外。
14、 不同材质的外墙装饰层必须设置分隔条。
15、 面砖与分隔缝接头处空出勾缝的缝口。
16、 所有滴水线不得伸入外墙抹灰层内,描黑处理贯通保证观感质量。
17、 刮糙层及抹灰层需加强养护。
18、 天盖地做法:露台、平屋面离结平处贴400高分隔条,后粉。天沟先做底面再做侧面。
19、 室外外露构件需做排水坡度:台阶、踏步、压顶。
20、 井架口、施工洞处砌体每300mm放通长拉结筋。压顶钢筋不得漏放。
21、 现浇及预制过梁高度:按1m线翻上。进户门按设计,不得空太高,室内门高度统一即可,适当抬高50,保证用户楼地面面层做好后仍有2.1m。
22、 不同颜色涂料交界处分隔条不要漏贴。
23、 窗下口塞缝前,窗台梁应清扫干净,扫浆。
24、 外墙门窗洞口顶部应外低内高。
25、 分户验收前弹出1m线。顶棚批灰前检查平整度,超过20mm,必须处理。
26、 阳台厨卫间方正度、飘窗板方正控制到位。
27、 每层净高抬高2cm。
28、 盖缝卷材粉进女儿墙内侧抹灰以内,高低条分隔。
29、 主体验收前检查外墙砌体透明缝,修补。
30、 随时关注顶棚开裂情况。
31、 浇筑结平混凝土时,框架柱钢筋笼内、止水带与框架柱接头处混凝土表面不易收光,可用方木捣平,不得有松动石子。
32、 梁、柱接头、构造柱模板安装时需贴海绵胶带,每层楼梯施工缝处清理干净。
33、 结平马镫铁脚刷防锈漆。结平钢筋安装结束后,结平模板上的扎丝、洋钉、钢锯条、电焊条等需清理干净,防止板底返锈。
34、 加强养护,可派普工开夜工浇水养护结平混凝土。
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
工程量计算规则
建筑工程工程量计算规则1.建筑工程定额计价标准格式 (1)工程总说明(2)工程总价表(3)分部工程费汇总表(4)分项工程费汇总表(5)技术措施项目费汇总表(6)其他措施项目费汇总表(7)人工百了机械价差表(8)补充子目单位估价表(9)工程量计算表 2.房屋建筑面积计算规则  按照国家建设行政主管部门颁布的《建筑面积计算规则》,房屋建筑面积的计算规定如下:  (1)计算全面面积的范围  ①单层建筑物;
