土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 替换没有的字体文件
替换没有的字体文件
发布于:2005-08-05 22:51:05 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
打开别人图时,找不到原文件的字体怎么办?很好的方法!希望固定!
打开别人一张图时,要不停的替换我没有的字体文件,怎样才能一劳永逸?
答:有两种办法,
一:复制要替换的字库为将被替换的字库名,如,打开一幅图,提示找不到jd字库,你想用hztxt.shx替换它,那么你可以把hztxt.shx 复制一份,命名为jd.shx,就可以解决了。不过这种办法的缺点显而易见,太占用磁盘空间。最好用下面这种办法。
二:在autocad r14/support 目录下创建acad.fmp文件,如果原来有此文件直接打开,这是一个ASCII文件, 输入"jd;hztxt", 如果还有别的字体要替换,可以另起一行,如“jh;hztxt", 存盘退出, 以后如果你打开的图包含jd和jh这样你机子里没有的字库,就再也不会不停的要你找字库替换了。
原作者: 许承元
全部回复(5 )
  • treemode
    treemode 沙发
    选项---文件--字体映射文件--就可以找到acad.fmp了..用文本打开添加..
    2008-11-25 16:27:25
  • xyfly121
    xyfly121 板凳
    楼上。新建个记事本,命名为acad.fmp。就可以了。
    2008-07-08 12:28:08
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
为什么把想用粗线把后来画的线
为什么把想用粗线把后来画的线刷 粗不行呀?
