土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 奔油现象
奔油现象
发布于:2010-03-19 11:23:19 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
润滑油中的制冷剂液体含量增加,会导致压缩机启动时,因曲轴箱内的压力下降,溶解在润滑油中的制冷剂析出,产生大量泡沫使油位迅速上升,危害有可能将润滑油吸入气缸,使压缩机造成液击。还会使油泵失压;
全部回复(17 )
  • yin536791
    yin536791 沙发
    原帖由 wyfcc 于 2010-3-26 09:18 发表
    一般在功率的压缩机都有加热棒呀,不而要加加热装置了,只是有地技术人员不接,只要接上,让压缩机在除霜时加热就行了
    2010-05-04 12:30:04
  • ttt19720904
    ttt19720904 板凳
    学习了
    2010-05-04 11:51:04
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
真正的新手求助
温下 知道设计压力管程和壳程分别为0.78和1.44MPA和设计温度都是45度还有制冷剂为R22以及水换热面积为36平方米 怎么计算冷凝温度和蒸发温度和制冷量啊?我不会,谁知道有什么软件或者公式不?帮下吧
