土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 高锰酸钾复合剂的具体内容
高锰酸钾复合剂的具体内容
发布于:2010-03-19 09:38:19 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
高锰酸钾复合剂具体的是哪几种成分,除锰效果好不?介绍一下,
  • mengyan197206
    mengyan197206 沙发
    高锰酸钾在水处理中的应用
    王菊 潘孝楼
    (三亚中法供水有限公司 海南三亚 572000)
    摘 要:源水的季节性水质恶化(溶解性锰和铁含量高)对水厂的运行产生了不利影响,通过采取投加高锰酸钾的措施可保证水厂的安全运行,出水水质能达到国家的《生活饮用水卫生标准〉(GB5749-2006)。
    关键词:高锰酸钾 去除 锰
    1 锰在水处理中的应用
    水处理的方法有物理法、化学法、物理化学法、生物法等。水中每一种污染物都可用好几种方法进行处理。选择去除水中污染物的处理方法,不仅要考虑其技术可行性,并且要考虑其经济合理性,以及对生态环境是否友好。
    天然锰砂早在19世纪末和20世纪初已开始作为催化剂用于地下水除铁和除锰。
    在我国天然锰砂大规模用于地下水除铁始于20世纪60年代。20世纪初,高锰酸钾首次在英国作为水处理剂用于水质净化,以后陆续在美国、西班牙等国使用。高锰酸钾在国外主要用于水的除铁、除锰、除臭、除味等净水工艺,并且使用规模愈来愈大。美国水协会1999年对美国地面水厂的调查,在服务人口超过1万人的水厂中,约有36.8%使用高锰酸钾,占美国人口的21%,其比例仅次于氯。
    经许多学者研究表明,迄今尚未发现高锰酸钾氧化会出现对人体有毒害的氧化副产物,所以高锰酸钾是一种比氯、二氧化氯、臭氧等更安全的氧化剂。该除污染技术只需要向水中添加少量高锰酸钾,不需要改变水处理工艺,不需增建大型水处理构筑物,经济有效,简便易行。
    高锰酸钾除锰的作用原理:高锰酸钾(KMnO4)是锰的Ⅶ价化合物。分子量为158.03,密度为2.073g/cm3。外观为深紫色晶体,常温下稳定,易溶于水,其溶液显紫红色。
    对于水中溶解性的二价锰,除锰的一
    般方法为首先用氧化剂将其氧化为高价锰(主要为四价锰),由于四价锰在天然水中
    PH条件下的溶解度很低,故将以二氧化锰
    (MnO2·2H2O)沉淀的形式由水中析出,再将二氧化锰由水中分离出去,从而达到除锰的目的。
    高锰酸钾可以在中性和微酸性条件下迅速将水中二价锰氧化为四价锰:
    3Mn2++2KMnO-4+2H2O=5MnO2+2K++4H+
    按上式计算,每氧化1mg二价锰理论上需要1.9mg高锰酸钾,但实际上所需高锰酸钾量比理论值低,因为反应生成物— 二氧化锰是一种吸附剂,能直接吸附水中的二价锰,从而可使高锰酸钾用量降低。当水中含有其他易于氧化的物质时,则高锰酸钾的用量会相应增大。
    我们公司使用高锰酸钾对水进行处理始于2006年,主要用于除铁、锰,当时投加经验不是很足,经过不断的实验和在生产中的应用,到2007年时,已经基本上掌握了投加规律。
    2 水库水质状况
    三亚中法供水有限公司金鸡岭水厂(以下简称金厂)的源水取自水源池水库(取水口位于水库底部),采用的工艺流程为:进
    2010-06-20 19:33:20
  • zsyang79
    zsyang79 板凳
    高锰酸钾复合药剂由高锰酸钾(主剂)和其它多种药剂(辅剂)组成
    2010-03-19 13:31:19
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
新学习的全站仪的使用···
全站仪的使用内容:了解全站仪的分类、等级、主要技术指标;掌握全站仪的基本操作,测角、测边、测三维坐标和三维坐标放样的原理和操作方法;了解全站仪的对边测量、悬高测量、面积测量等方法。重点:全站仪的基本操作,测角、测边、测三维坐标和三维坐标放样的原理和操作方法。难点:全站仪测三维坐标和三维坐标放样的原理和操作方法。教学方法:采取演示法教学。讲解拓普康全站仪使用,在课堂上每讲一项功能后,利用多媒体课室的优点,现场演示一次,并将操作过程通过投影仪投影到屏幕上,起到直观、形象的效果,使学生能迅速掌握全站仪的使用。
