土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 无筋扩展基础为什么放阶呢?
无筋扩展基础为什么放阶呢?
砌体结构中常常用使用无筋扩展基础, 通常要放阶,请问为什么要放阶呢? 是减轻基础自重和考虑刚性角的要求吗? 还有什么时候需要放阶, 什么时候不需要放阶呢?放阶一般有些什么规定呢? 希望高手做答哈,谢谢!
全部回答(152 )
  • wsbz00
    学习学习了
    2014-11-12 12:49:12 来自 PC 评论 举报
  • ice_king_no1
    我认为基础做成变截面,主要是为了充分利用基础的宽高度,刚性基础主要应该是利用材料的抗压性能,因此当基础宽度确定的时候,根据刚性角,可计算出基础所需要的高度,而此时若基础做成矩形截面,则刚性角单位外的材料实际上是不受力的,因此就浪费掉了,所以可做为阶梯形的;假如基础底部尺寸在扩散角外,则由部分材料处于受拉状态,对于砖及素混凝土等材料来说是很不利的,需验算抗拉及抗冲切,这时,若为配筋基础,则可根据弯矩计算其配筋面积。
    这位兄弟说得太对了,水平很高,解决了我们的疑问,谢谢!
    2010-06-27 10:42:27 来自 PC 评论 举报
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
