土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 机电雨季施工措施
机电雨季施工措施
发布于:2010-03-18 22:50:18 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
一、机电雨季施工措施
1、雨季施工管理目标
雨季施工期间,加强气象预报的信息收集工作,掌握天气变化情况,预防为主,备好防雨物资和器材,确保工程雨季期间施工正常进行不受影响。对洪水、暴风雨等恶劣情况警报,应做好专项准备和应急预案。
2、雨季施工准备工作
(1)、及时组织建立雨季施工管理领导小组,根据在建工程特点制定相应措施,责任到人,对突然出现的天气变化采取应急措施,处理好雨季施工中出现的问题,确保工程施工顺利进行。
(2)、防雨材料准备
雨季施工前,各单位(尤其进行基础、主体和屋面施工的单位)应根据工程情况准备一定数量的防雨、排水材料和机具(如塑料布、苫布、砂袋、抽水泵等),以备急用。
(3)、临建设施维修
现场临时设施,如职工宿舍、办公室、食堂、仓库等应进行检查检修,做好防漏和排水措施,以防遭雨淋和浸泡;
现场道路和排水应结合施工,场内道路应起拱,两侧有排水沟,并根据实际情况,做好焦渣、砾石、灰土或混凝土路面,雨季期间对道路实行专人维护,保证畅通。
(4)、原材料及半成品的储存和堆放
水泥应存入库房,垫起离地约30 cm,离墙亦应在30 cm以上,且做到先收先发,后收后发,库房应不漏不潮,尽量封闭;临时露天暂存水泥也应用防雨篷布盖严,堆垛要垫高50cm,四周设排水沟,垛底采取防潮措施;
施工现场砂石料堆放地应浇筑一层素混凝土;
钢筋堆放场尽量采用混凝土地面或在其下加垫枕木,上用防雨篷布盖严,严禁遭雨水浸泡;
对木门、窗、扇、石膏板、轻钢龙骨等怕雨淋和需防潮的半成品材料,应搭设大棚或存入室内,屋面保温材料( 如珍珠岩蛭石块)必须入库垫高存放,并通风良好。
3、雨季施工的设备管理
(1)进入施工现场露天存放的电气仪表设备,如开关箱(柜)、电动机等都要有防雨设施,不容许放在低洼地方,防止被水浸泡。电气仪表设备要尽快运入库房,减少露天存放而增加的防护设施费用。
(2)所有施工用电设备(如:电焊机、砂轮机、剪板机、套丝机等)都应有防雨设施。
(3)氧气瓶、乙炔瓶在室外放置时应采取防雨措施。
4、雨季施工的材料管理
(1)进入现场的保温材料及消音材料一定要存入库房,露天存放时应垫起,用苫布盖好,不要使材料受潮和雨淋。
(2)在仓库内保管的焊接材料,要保证离地离墙不少于300mm的距离,室内要通风干燥,以保证焊材在干燥的环境下保存。
(3)露天存放的钢材下边应用道木或方木垫起避免被水浸泡。
(4)材料周围应有畅通的排水沟以防积水。
5、雨季施工焊接管理
(1)雨季室外焊接时,为了保证焊接质量,室外施焊部位都要有防雨棚,雨天没有防雨设施不准施焊。
(2)电焊条受潮后影响使用,使用前应烘干。
(3)对重要焊口要搭设防雨棚或准备好篷布盖好在暴风雨突来时保护焊缝免受温度骤变影响焊接质量,当相对湿度大于90%时应停止作业。
(4)注意清理焊接场地的易燃物,以免发生火灾,一般在大风天气应停止施工。
6、雨季施工防雷击措施
1、停止室外作业,留在室内,并好门窗;在室外工作的人应躲入建筑物内。
2、不宜使用无防雷措施或防雷措施不足的用电设备。
3、切勿接触天线、水管、铁丝网、金属门窗、建筑物外墙,远离电线等带电设备或其他类似金属装置。
4、切勿站立于楼顶上或接近导电性高的物体。
5、切勿处理开口容器盛载的易燃物品。
6、在无法躲入有防雷设施的建筑物内时,应远离树木和桅杆。
7、现场空旷场地不宜打伞,不宜把钢管、铁锹、等扛在肩上。
8、不宜进入无防雷设施的临时棚屋、岗亭等低矮建筑。
6、雨季施工技术质量管理(与土建配合施工时尤其要注意)
(1)将暗配电管及管口封好,以免水和杂物流进管内,影响后序施工。
(2)做好设备预留孔洞的防雨措施。如施工现场地下部分设备已安装完毕,要采取措施防止设备受潮、被水浸泡。
(3)地下管线的施工要速战速决,及时下管、试压、确认验收回填。
(4)现场中外露的管道或设备,应用塑料布或其它防雨材料盖好。
(5)敷设于潮湿场所的电线管路、管口、管子连接处应作密封处理。
  • w-jwei
    w-jwei 沙发
    多谢,请到施工版发贴!!
    2010-10-11 11:42:11
  • wxmk
    wxmk 板凳
    写得好。借鉴了。谢谢楼主。
    2010-10-10 16:57:10
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
建筑结构设计常用数据
建筑结构设计常用数据
