土木在线论坛 \ 建筑结构 \ SAP2000 \ sap2000 pushover分析结果
发布于:2010-03-18 21:40:18 来自:建筑结构/SAP2000 [复制转发]
在lijiedsa版主和amban前辈的帮助下,小弟完成了初次pushover分析。
现在又有个问题要请教一下,在分析前,我本来是用框架顶层的节点位移来
控制的,但分析完后,是底层柱底首先失去承载力,而顶层并没有达到控制点,
大家一般对框架结构用哪个做控制点?
还有,这次用的是默认的力-位移曲线,我们平时做分析需要自己定义铰吗?
按中国规范定义铰的具体操作步骤是怎样的?
全部回复(4 )
  • luokefan
    luokefan 沙发
    请问各位大侠 pushover分析时得不到pushover曲线,分析日志里沿结构高度方向施加荷载的push工况总是不收敛,应该怎么办啊?初学ETABS
    2015-02-09 17:45:09
  • yichujun
    yichujun 板凳
    多谢楼上,但如果我想做两个框架模型,一个是不加支撑的,一个是加了比较多的支撑的,我的目的是进行比较,那前一个的抗力不足也正常啊,这种情况下前一个分析未完成,但结果pushover曲线中也可以得到一个性能点,这个性能点准确吗?
    2010-03-25 12:43:25
SAP2000
3.12 万条内容 · 183 人订阅
sap2000钢筋混凝土结构pushover分析
对钢筋混凝土结构的pushover分析,需要先进行框架设计,以确定截面配筋;但是设计以后不能直接指定铰和定义pushover分析工况,需要先解锁才行;但是解锁之后,分析数据就被删除了,这种情况下,通过设计确定的配筋有没有改变呢?另外哪位大哥有pushover的详细操作过程说明书吗?小弟对操作的具体顺序不怎么了解啊,麻烦大家帮忙啊!
