土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 铝天花板与龙骨的连接方式
铝天花板与龙骨的连接方式
发布于:2010-03-18 20:32:18 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
铝天花以高等级铝合金为主要材料,面板均采用我公司专利的平整拉伸和模压成形等加工工艺处理成型,具有加工精度高、外形稳定,表面平整度高等特点。 铝天花有众多的穿孔式样和拼接方式,通过矩形或方形的面板排列组合,传达出简洁大方的视觉效果,还便于每个项目通过不同的排列方式实现各自的独特风格。下面将介绍铝天花与龙骨的3种常用连接方式。
1、卡:龙骨的卡齿是向二边伸长的,与铝板的外侧接触,并卡住铝板不下垂。市场上的一般C型条扣都是这种结构。其要求卡齿的距离与铝板的外径完全一致。太大就会有拼缝,甚至易脱落。太小就会使板面向下凸出。工厂在实际操作时,龙骨卡齿不变,而铝材厚度从0.5mm到1mm,厚度变化会影响铝材的板面外径民族尺寸。卡有外受力和内受力两种。C型条扣是外受力的结构,而84R条板是内受力结构。内受力是指卡齿在铝板的内侧起作用。这种结构的优点是铝板不会向下凸的现象。还有内外一齐卡的设计。这是比较严格的结构,具有较强的牢固性。安装加油站吊顶的板,要有承受10级风力,就是用这种结构。
2、插:这是指普通的“三角龙骨”。蛇是采用具有弹性的金属通过挤压拉制成型。在角尖的拼缝中可插入铝板。铝板的折边上带有倒齿口。当铝板插入龙骨之后,利用金属的弹性夹紧,并有倒齿口的作用,铝板不会脱落。这种插的方法,在方板、长方板上应用得最多。
3、钩:龙骨的卡齿可制作成“L”形状,用以钩住铝板的两侧。用这种连接方式,要求铝板用料厚一些,平整性好一些。一些高边的条板,也是应用“L”型连接法。铆:由于一些大型板,分量重、形状特别,只能使用最原始的方法,即事先装好角码,直接铆接或者用螺丝拧在龙骨上。
综上所述,卡、插、勾、铆等方法,在实际应用时并不是单独使用就能完成的,而是结合使用的,一般情况下,不使用单一的方法。如方板与三角龙骨,既是插紧,又是倒钩(因为有倒齿口)。这需要设计师及现场施工人员灵活地加以运用的创造。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
暗架方板铝天花、铝天花厂家、异形铝天花
暗架方板铝天花以1001H24、3003H24国际标准铝材热轧优质铝合金板材为基材,面板均采用我公司专业的平整拉伸和模压成形等加工工艺处理成型,具有加工精度高、外形稳定,表面平整度高等特点。暗架方板铝天花由装饰面板、主副龙骨以及相关配件共同构成,装饰面板为方型块状,采用纯铝或铝合金制造,龙骨系统安装完成后隐藏于面板背面而不可见,因此称为暗架方板铝天花,属于嵌入式安装吊顶。暗架方板铝天花板面平整,棱线分明,拼缝细密,吊顶系统体现出整齐、大方、富贵高雅、视野开阔的外观效果。暗架方形铝天花板具备阻燃、防腐、防潮的有点,而且装拆方便,每件板均可独立拆装,方便施工和维护。如需调换和清洁吊顶面板时,可用磁性吸盘或专用拆板器快速取板,也可在穿孔板背面覆加一层吸音面纸或黑色阻燃棉布,能够达到一定的吸音标准。
