土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 继电保护疑问
继电保护疑问
发布于:2010-03-18 17:16:18 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
有一份继电保护规格书中有: 具有分散式故障录波功能,录波不少于25周波;具有谐波分析功能,谐波分析次数不少于25次。
25周波是指故障时保护设备录下25周波的记录? 25周波是0.5秒? 1秒是50周波
谐波分析25次? 还是25种谐波?
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    就是记录工频不少于25个周期,包含所有记录的电量成份。
    楼主有重复发帖。
    2010-03-19 09:56:19
  • tingquanshanren
    工频是50赫兹,也就是基波是50赫兹,2次谐波是100赫兹,25次谐波就是1250次,也就是说能分析从50赫兹到1250赫兹的频率分量。
    2010-03-18 17:37:18
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
谐波治理消弧线圈补偿装置
调容式消弧线圈成套装置一. 概述:由我公司研制生产的调容式微机控制消弧线圈自动跟踪补偿装置采用先进的PC104工控机系统,总线式结构,彩色液晶屏汉字显示,具有运行稳定可靠、显示直观,抗干扰能力强等特点,同时系统具有完善的参数设置及信息查询功能。此外,该装置还配有接地选线模块,采用调节残流方法,对高压接地线路进行选线,选线准确、迅速。本产品广泛应用于供电局、发电厂、冶金、煤炭、石油及化工等大型厂矿企业的变电站,适用电压等级6~66KV,是老式消弧线圈理想的更新换代产品,同时也是新建变电站接地补偿及选线装置的首选配套产品。
