土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ <求助>打开CAD或者天正出错
<求助>打开CAD或者天正出错
发布于:2010-03-18 15:50:18 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
问题如题
错误提示如下:
加载自定义文件成功。自定义组: ACAD
加载自定义文件成功。自定义组: CUSTOM
正在重生成模型。
; 错误: LOAD 失败: "acadapq"
AutoCAD 菜单实用程序已加载。; 错误: LOAD 失败: "acadapq"
有什么解决办法吗?重装也装过 还是出错 (CAD2006+天正7.6)
全部回复(3 )
  • qq995485677
    qq995485677 沙发
    2010-03-31 08:00:31
  • kobe_bryant24
    kobe_bryant24 板凳
    LZ好 首先可以重新装一下 TWT7.6看看成不成 要是不成检查一下这个地方的加载项是不是少东西啊 见下图。。。要是还不行 难道是cad本身有问题吗:L 实在还不行 直接装个TWT8.0试试 纯属个人想法 仅供参考。。。。
    2010-03-19 10:06:19
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
请问:引出标注时,字体样式如何默认?
待解决: 引出标注时,在我这里默认为:_TCH_DIM,由于有自己专用的样式。由于默认为:_TCH_DIM,所以每次都要选择。 请问,如何改变默认的字体样式? (已解决) 我用的是:天正8.0版本,但另一个人用的是低版本的天正。 我想把他的 sys文件下的**.lay图层文件拷过来,但是他的sys文件下,没有**.lay 为后缀的文件。 请问: 这种情况下,我该怎么获得他的天正图层呢?(因为不同图层设置在一张图上,就失去了很多线型特性的功能,必须使用“ 图层转换 ”才行)
