土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 砌体结构中关于 砌体材料强度折减的问题
砌体结构中关于 砌体材料强度折减的问题
发布于:2010-03-18 12:12:18 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
看了08版施岚清的结构师教材(专业考试应试指南08)砌体部分有一些疑问,大家一起参详一下:
5.2.1条中, f 是不考虑 调整系数 γa的。
1、可是5.2.4条的 f 没有说(不考虑)调整系数γa。。而教材上也确实都乘了γa。可是到了5.2.5条:在梁端设有刚性垫块的砌体局部受压中施的教材上,题解时都没有考虑调整系数γa,直接就用材料表中的强度f做题目,包括求系数δ1时根号内的f也是没有考虑调整系数γa。 请问大家5.2.5中所用的f到底需要不需要考虑调整系数?
2、规范中的第3.2.3条第1款:有吊车房屋砌体、跨度不小于9m的梁下烧结普通砖砌体、跨度不小于7.5m的梁下烧结多孔砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖砌体,混凝土和轻骨料混凝土砌块砌体,γa为0.9;
应该如何理解???
是: ①有吊车房屋砌体、②跨度不小于9m的梁下烧结普通砖砌体、③跨度不小于7.5m的梁下烧结多孔砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖砌体、④混凝土和轻骨料混凝土砌块砌体, γa为0.9;
还是:①有吊车房屋砌体、②跨度不小于9m的梁下烧结普通砖砌体、③跨度不小于7.5m的梁下烧结多孔砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖砌体、混凝土和轻骨料混凝土砌块砌体, γa为0.9;
而且第③跨度不小于7.5m的梁下``````,施的教材上是7.2m,不知道他是哪儿来的???
3、还有一个问题 <砌体规范> 表3.2.5-1中砌体弹性模量,比如1600f。。。假如砌体截面面积不够0.3平米,用的是水泥砂浆 这个f要不要考虑调整系数γa ?????
全部回复(11 )
  • 大陆也有海
    规范上面怎么没这项折减了啊!!3.2.1
    2012-09-02 19:29:02
  • woaixaofen
    woaixaofen 板凳
    :victory: :victory: 7楼8楼正确1
    2010-07-26 21:13:26
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
2010年结构二注考试
我想问下,我想考今年的结构二注专业,用2007出年的一、二级注册结构工程师专业考试应试指南,是施岗清的,这书是不是每一年都不同的?还是要更新用2010年出的?
