土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于间距不超过4*4M十字梁布一只喷头
关于间距不超过4*4M十字梁布一只喷头
发布于:2010-03-18 10:12:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教各位高手!
现在我有个厂房布置喷淋系统属于中危险Ⅱ级根据喷淋规范7.13.4条说间距不超过4*4M的十字梁可在梁间不一只喷头。
现在我的十字梁间距为3.8*6M。请问是否可以在梁间只布“一排喷头”???
如果可以布一排喷头那我喷头间距就为3.8M,大于规范的3.4M。
我搞不清楚请高手指点
  • srwater
    srwater 沙发
    首先哪来的7.13.4条?
    中危Ⅱ你如果想突破最大间距3.6米,必须参照7.1.4条,使用扩大覆盖型喷头。这样的话你的喷头间距最大可以到4.2米。但前提条件必须是成正方形布置。应用到你这个工程,就是3.8米的间距。在6米跨度格里需要布2个喷头,间距3.8米。然后要反算一下这样布置的话,作用面积里喷水强度要满足8L。
    2020-07-10 10:59:10
  • zpzjt
    zpzjt 板凳
    可以,满足喷水强度即可(前提要当地消防部门同意)一般情况可以的
    2010-03-18 11:00:18
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
水流指示器如何安装????急急急
根据规范GB50261-5.4.1 "水流指示器的安装应在管道试压和冲洗合格后进行。。。。"。我们现在装的马鞍式水流指示器,现在如果不装的话,到时候岂不是要把前面的信号阀卡箍拆了后才能把水流指示器阀片装到管子里。要是不这样装的话,阀片那么大不可能在管道上直接开孔吧。
